Privileg SpüMa Pro Comfort 96000 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Bodenwanne
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Pro Comfort 96000 i --- Wasser in Bodenwanne
Suche nach Privileg Comfort
BID = 1018959
MMeyer
Defekt : Wasser in Bodenwanne
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Pro Comfort 96000 i
S - Nummer : 60376452
FD - Nummer : 10832
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr. 008.493 9
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr. 10832
Typenschild Zeile 3 : Serien-Nr. 60376452
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe einen Privileg 96000 i Gehschirrspüler.
In letzter Zeit habe ich ab und an Wasser in der Bodenwanne, was zur Fehlermeldung I30 führt.
Nun habe ich die Maschine laufen lassen, und festgestellt, dass kleine Mengen Wasser aus einem transparenten Flexschlauch, unterhalb des Saatdepots und Filters laufen.
Meine Frage ist, warum dort Wasser ausläuft, und wozu der Schlauch da ist.
Er liegt mit offenem Ende in der Bodenwanne.
Er kommt aus dem flachen, transparenten Seitenbehältnis, hinter der linken Seitenwand.
Dieses sieht im unteren Teil etwas verschmutzt aus.
Wie kann ich das reinigen?
Denke, dass da ein Filter dicht ist....
BID = 1018975
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Ablaufsystem sieht ja wie eine Biotonne aus, schätzungsweise hilft da nur noch ausbauen und der Einsatz von chemischen Keulen, oder kleingehackten Nägeln, die mittels Magneten durch den Schmodder massiert werden.
Überprüfe den Ablauf mal bis zum Sifon, die Blockade könnte auch im Schlauch oder am Anschluss liegen. Zur Vermeidung solcher Ablagerungen solltest Du auf eco-Programme, die mit wenig Wasser und wenig Temperatur den Dreck gerade mal so vom Geschirr runterbringen (aber nicht aus der Maschine raus), verzichten und regelmäßig einen Maschinenreiniger bei höchster Temperatur durchlaufen lassen.
VG
BID = 1018979
MMeyer
zunächst einmal danke, für die schnelle Info.
Wir haben die Maschine gebraucht bekommen, und ich weiß nicht, wie sie vorher aussah.
Wir nutzen eigentlich nur die 70° Einstellung, also die Heißeste.
Aber dort, wo es so schlimm aussieht, ist gar kein Wasserdurchfluss.
Es spritzt durch den mech. Wasserhärteeinsteller in den Bereich, und ist eigentlich ne Kleinmenge.
Aber da wir sich was anstauen, und ich habe noch nicht herausgefunden, wie man da ran kommt.
Markus
BID = 1018998
silencer300
Der Salzregler ist eine Überwurfmutter, da ist die Wassertasche mit der Innenwand verschraubt. Meist klebt das Teil noch recht ordentlich an der Bitumenpappe fest.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339748   Heute : 9320    Gestern : 12669    Online : 425        18.11.2026    15:46
