Toshiba TV Problem
Serverzeit: 25 11 2026  01:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba Problem
BID = 72538
Jxxxxk
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : ???
Chassis : ???
Ich habe ein Problem mit meinem Toshiba Fernseher:
Links und Rechts an den Rändern ist das Bild total eingeknickt. Oben und unten sind auch kleine Bögen drin.
Außerdem pipt er manchmal ganz leise in einem nervigen Ton.
Ich habe ihn schon von innen sauber gemacht aber das hat nichts gebracht.
Es handelt sich um einen 16:9 Fernseher mit 100Hz Technik und einer Philips Bildröhre. Das Gerät ist schon ca. 7 Jahre alt aber bis auf die geschilderten Probleme noch wie neu.
Auf der Rückseite steht nur "Toshiba Color TV" aber keine Bezeichnung oder sowas.
Woran könnte das liegen? Kann man das als Leihe selbst reparieren?
Habe nochmal ein Bild angehängt, allerdings schelchte Qualität:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jxxxxk am  2 Jun 2004 20:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508675   Heute : 2610    Gestern : 22653    Online : 831        25.11.2026    1:41
