Thomson TV 32wn42e Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 68297
revilo99 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Giessen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32wn42e
Chassis : 623/ICC20 EN
Hall Leute,
bin ein neuer
Wollte gerade mal F1 gucken, schalte meine D Box ein wo der Fernseher normalerweise automatisch mit angeht nach ca. 30 sekunden.
Auf einmal gab es ein lauten knall und die rote lampe hat angefangen zu blinken.
Ich habe erst mal den stecker gezogen und ihn nach ner minute nochmaöl eingesteckt, da hat es geblitzt im fernseher und sonst gar nix...
Jetzt habe ich den Riesen kasten hier stehen und tut nix, die garantie ist natürlich abgelaufen...
Wasn da los???
Würde mich freuen ein paar tips zu bekommen.
Ciao
BID = 68554
mreast Stammposter
zeilentrafo wird wohl durchgeschlagen haben,Vertikal-IC sollte man sicherheitshalber gleich mit tauschen !
BID = 72474
Inspector Gerade angekommen
genau das gleiche problem hatte ich vorhin auch...
im standby mit roter lampe alles noch ok, aber wenn ich ein programm auf der fernbedienung drücke, dann knallt es (mit blitz in der nähe der spule). das ganze wiederholt sich ca. alle 3-5 sekunden, solange ich nicht ausschalte. mehr als 3 mal hab ich's aber nicht krachen lassen, will ja nicht dass noch mehr kaputt geht. das bild bleibt dabei immer komplett schwarz.
hast du dein problem mit zeilentrafo und vertical-IC gelöst bekommen?
brauch ich den vertical-IC wirklich, bzw. schadet es den alten weiter zu verwenden?
BID = 72524
mreast Stammposter
Das Vertikal-IC TDA8177F muß nicht zwingend defekt sein, allerdings ist es das sehr oft, deshalb tausche ich es meistens gleich mit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508432 Heute : 2366 Gestern : 22653 Online : 750 25.11.2026 1:32 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0577511787415
