Phillips TV Leonardo 1512 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Phillips Leonardo 1512 |
BID = 71562
sosalabilos Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : Leonardo 1512
Chassis : CP90 RC
habe wieder ein Problem mit meinem Phillips Leonardo 1512.
Nun habe ich folgenden Fehler.
Auf der ganzen Bildschirmfläche kommt nur in der Mitte das bild, was nur ca. 7cm hoch ist und es ist ein dünner weißer streifen oben in diesem Bild vorhanden.
Der Rest des bildschirms ist schwarz.
Im Attachment habe ich ein Foto von diesem Fehler hinzugefügt.
Hat vielleicht jemand einen Tip woran das liegen könnte?
Was ich vermute ist, dass so ein bipolarer Kondensator, der in der nähe des Zeilentrafos sitzt, defekt ist.
Kann das sein?
Gruß Duki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sosalabilos am 28 Mai 2004 0:07 ]
BID = 71621
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Klare Vertikalgeschichte.
Zu tauschen wären:
div.Elcos,evtl V-IC,Betriebsspannung prüfen,
Widerstände prüfen.
Tschau Alde.....
BID = 71655
sanyok Gerade angekommen Beiträge: 6
Probiermal erst Condensatore im kreis VERTIKAL DRIVE (IC mit 5 beinchen steht immer mit radiator)tauschen gibt 2-4
stück normaleweise.
Hab ich offt getauscht.
Alex
BID = 72342
das Problem ist es gibt bei diesem Fernseher keinen Vertikalablenkungs-IC, nur lauter Transistoren und Kondensatoren.
Gruss Duki
BID = 72553
Blue Wolf Schriftsteller
Beiträge: 551 Wohnort: Detmold / Lippe
Doch, gibt es bestimmt - nur muss er nicht wie ein normaler "Tausendfüssler-IC" mit vielen Beinchen aussehen. Vertikal IC ist in der Regel an/auf einem Kühlkörper befestigt (das grenzt die Suche schonmal ein). Und er dürfte ungefähr (ohne Gewähr) so aussehen:
http://www.vvgroup.co.th/product/Electronic/TDA-2030A.jpg
Gruss
Ingo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508961 Heute : 2899 Gestern : 22653 Online : 539 25.11.2026 1:54 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0698599815369
