Braun Komp Audio 400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein UKW
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Braun Audio 400 --- Kein UKW
Suche nach Braun Audio
BID = 1018559
tomvox
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Kein UKW
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Audio 400
komme bei der Fehlersuche nicht weiter. Bei meiner Braun Audio 400 Kompaktanlage ist der UKW Empfang nur ganz leise hörbar, ebenso das Rauschen. AM ist in Ordnung. Habe schon die üblichen Verdächtigen (Poti's, Elko's, div. IC's) erneuert. DMM und Oszi ist vorhanden, allerdings kein Prüfsender / Wobbler... ich vermute den Fehler im ZF Verstärker ?... meine Frage, ist der Fehler vielleicht bekannt ? Freue mich über Anregungen...
Thomas
BID = 1018563
mlf_by
Hier mal die Serviceunterlagen (21MB) -Klick-
["Click the type number to start the download." Ziemlich weit unten steht mal "Type a" - und das rechts daneben ´AUDIO 400´ ist der DL-Link]
Das Gerätchen empfängt also sehr wohl auf Ukw, nur der Krach aus den Boxen ist unbefriedigend leise?
Zeigt die Feldstärkeanzeige irgendwelche halbwegs sinnvollen Werte, oder steht die dauerhaft faul am Skalenanfang?
BID = 1018579
tomvox
ja, sogesehen ist UKW Empfang vorhanden, bei voll aufgezogener Lautstärke kann man dumpf UKW hören... das Feldstärkeinstrument schlägt auch aus... ich werde mir wohl einen Signalverfolger zulegen müssen ?... Vielen Dank...
BID = 1018963
mlf_by
So ... hatte ein paar Tage PC-Abstinenz^^. Ist der Fehler überhaupt noch aktuell?
Der Radio ist meiner bescheidenen Meinung nach richtig schön konstruiert. Ist eigentlich fast alles händisch aufgebaut; entweder sind die verwendeten IC´s hundsmiserabel - oder der Konstrukteur von dem Ding hatte generell eine leichte Abneigung gegen Wunderwuzzis.
Die zig verschiedenen Schaltmöglichkeiten sind auch irgendwie nett, bieten m.M.n. dadurch allerdings auch Raum für fehlbedienungen.
Was verstehst du unter einem "Signalverfolger"?
Wieviele MHz macht denn dein Oszi?
Hast du eine halbwegs vernünftige Ukw-Antenne?
Wie schauen denn die Spulen- /Mischerkerne aus, hoffentlich unberührt?
War dein bisheriger Teiletausch eher gezielt, oder eher wirr durcheinander?
Hast du dich an den BF-Transistoren vergangen?
Hast du die x Schalter gereinigt bzw. auf Übergangswiderstände hin überprüft?
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502973   Heute : 19543    Gestern : 16862    Online : 769        24.11.2026    21:38
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
