Sony CAR Autoradio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antenne abgerissen
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony Autoradio --- Antenne abgerissen
Suche nach Sony Autoradio Sony Autoradio
BID = 1018942
pimpampom
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Antenne abgerissen
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Autoradio
ich schreibe zum erstenmal hier im Forum. Leider habe ich die Suchfunktion nicht gefunden und von daher entschuldige ich mich falls es das Thema schon gibt.
Mein Problem: ich habe in der Waschstrasse die Antenne am Auto abgerissen.
Am Auto gibt es zwei Leitungen: 1.transparent, an der gibt es keine Spannung und hat keine Verbindung zur Masse.
2. Lila, an der gibt es 12V.
Aus dem Antenneteil ragen ebenso zwei Leitungen. Ich habe alles Fotografiert.
Meine Frage: welche Leitung wo am Antenne anloeten?
Vielen Dank!
Viele Gruesse Pimpampom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pimpampom am  3 Mai 2017 15:33 ]
BID = 1018949
Die Antenne ist kein Autoradio und auch nicht von Sony.
Mal davon abgesehen, Sony hat in den letzten Jahrzehnten mehr als ein Autoradio gebaut, daher ist die Angabe "Autoradio" als Gerätetyp völliger Unsinn.
Der Rest klärt sich eigentlich von selbst wenn man die Platine in der Richtigen Richtung auf den Sockel hält. Demnach müßte die rot umrandete Lötstelle die Versorgungsspannung, die gelbe der Innenleiter der Koaxleitung sein. Masse sind die unten abgerissenen Flächen.
Da die Platine mit Gehäuse vom Träger gerissen wurde und das Gehäuse außerdem gebrochen ist, solltest du den Antennenfuß komplett ersetzen, zumal die Dichtung auch schon zerfällt und es dann bald auch im Auto regnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Mai 2017 17:12 ]
BID = 1018969
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn die Waschanlage die Antenne abgerissen hat, dann sollte der Waschanlagenbetreiber schadenersatzpflichtig sein......
BID = 1018974
Nicht wenn der Stab noch dran war. Davor warnen die Schilder vor der Waschanlage und die Bedienungsanleitung vom Auto.
Und wenn die Anlage den Fuß ohne Stab abgewaschen hat, wäre der wohl bei der nächsten Autobahnfahrt eh in der Frontscheibe des hinterherfahrenden gelandet. Dann besser so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502560   Heute : 19128    Gestern : 16862    Online : 1064        24.11.2026    21:20
