Schraube oder Kralle, das ist hier die Frage! Wann schraubt Ihr: |
BID = 72473
sam2 Urgestein
Achtung:
Bei der dritten Variante sollte es "meistens" heißen. Irgendwie hat das System dies unterschlagen und leider kann man das offenbar nicht mehr nachträglich ändern.
Admin? Hiiiilfe!
Hallo Forum,
mich würde mal interessieren, wie Ihr das so mit den gewöhnlichen UP-Schuko-Steckdosen-Einsätzen im Hinblick auf deren Befestigung in der Gerätedose haltet!
Also wann wird geschraubt, wann gekrallt?
Vielen Dank fürs Mitmachen
Und bitte ehrlich sein!
Kommentare sind ausdrücklich erwünscht.
geschraubte Grüße,
sam
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Jun 2004 14:11 ]
BID = 72521
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
sam2 hat am 2 Jun 2004 14:05 geschrieben :
Achtung:
Admin? Hiiiilfe!
Hilfe ist da
ich habe es in der datenbank geändert.
baldur
BID = 72528
RolSim Schriftsteller
Beiträge: 599 Wohnort: Aschaffenburg
Früher als ich noch selbst "richtig" gearbeitet habe ist fast nur gekrallt worden (Ausnahme Staatsbauämter, die wollten schon immer gekrallt und geschraubt).
Heute lasse ich nur noch schrauben
BID = 72535
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Ich schraube und kralle. Egal ob Steckdose oder Schalter. Vorallem Kinder reißen gern die Steckdosen raus.
In alten Gebäuden hilft nur krallen, da die Alu-Unterputz-Dosen keine Schraublöcher haben. Gott sei Dank, sind die Mörderdosen schon seltener geworden.
BID = 72537
Sir Jeff Stammposter
Beiträge: 233 Wohnort: Rhein-Main
RolSim hat am 2 Jun 2004 20:04 geschrieben :
Den ersten Absatz kann ich für mich auch bestätigen. Damals war das wohl noch nicht Stand der Technik - jedenfalls hat sich keiner drum geschert (auch etwaig kontrollierende nicht).
Der zweite Absatz trifft auch für mich zu: Später habe ich dann immer geschraubt ausgeschrieben (manchmal - eher selten und nur wo es darauf ankam - dies auch kontrolliert)  .
BID = 72542
admin Administrator
och  der RolSim arbeitet nicht mehr
hat der es schön
baldur
BID = 72557
Admin schrieb am 2004-06-02 20:56 :
[/quote]
hat der es schön
baldur
[/quote]
Lese ich da ein bischen Ironie heraus ?
Hätte vielleicht betonen sollen das ich nicht mehr "köroerlich" arbeite. Aber auch "geistige" Arbeit kann schlauchen und physisch oft mehr belasten als handwerkliche Tätigkeiten.
Aber ich bereue nichts, hab`s ja so gewollt.
BID = 72562
admin Administrator
RolSim hat am 2 Jun 2004 21:38 geschrieben :
ich steige auch nicht mehr auf dächer usw.
denke mal einen internet-shop zu machen und zu bedienen ist auch net schlecht. :D
baldur
BID = 72564
Na dann bin ich ja beruhigt.
Und zum Thema Internet-Shop: > Ist nur mein Hobby, betreibe
ich auch nur nebenbei, aber mit wachsendem Erfolg
Hauptberuflich ist zwar verwandt aber an der anderen Seite des Tisches
Um aber nicht noch mehr abzuschweifen sollten wir wieder zurück zu sam`s Ursprungsfrage
BID = 72616
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Oben ans Forum gepinnt bis zum 01.07.04. Ich denke dieser Zeitraum reicht aus, oder?
mfg Joe
BID = 72631
sam2 Urgestein
Ja, prima.
Danke, Joe!
BID = 72700
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Hängt von der Dose ab. In den ganz alten österreichischen Blechdosen hilft nur schrauben, weil sie anscheinend einen größeren Durchmesser hatten, da helfen Krallen garnix. Bei den Plastik-Einfachdosen ist es genau umgekehrt, da sind die Löcher für die Schrauben nicht in der Dose selber sondern in einem labilen Plastikring, der bei der ersten Belastung mit rausbricht. Bei Mehrfach- und Kombidosen (steckbare) kralle ich Schalter und schraube Steckdosen.
Wie wir die Wohnung hier übernommen haben, wurden die gekrallten Schalter nur durch etliche Schichten tapete in den Blechdosen gehalten ;)
BID = 73527
Dummer Lehrling Gerade angekommen
steckdosen schraibe ich immer und wenn keine leitungen im wege sind benutze ich auch die krallen. bei schaltern, die keiner ziehkraft ausgesetzt sind, benutze ich nur die schrauben.
BID = 73806
Nugget32 Aus Forum ausgetreten
Mit Schraub und Kelmmanschluß ist man hier auf ziehmlich grauen Wege . Die einen Schwören auf Verschraubung die anderen auf Krallen. Nach VDE 0100 und VDE 0101 sowie den passenen Din Richtlinien kann man im Ein und Mehrfamilienhausbau die Krallen verwenden. Vorrausgesetzt die Dose ist fest Eingeputzt oder eingegipst worden in dem der Schalter ,Steckdose,Dimmer etc. eingesetzt wird. Bei Hohlwandmontage oder bei Montage wo die Unterputzdosen nicht fest mit der Wand vollflächig verbunden sind (dazu gehören auch die schnellbauformen der Stnmäderwandmontage im Trockenbau) so kann man hier nur auf Schraubmontage übergehen. Dies betrifft hier nur die BEFESTIGUNG der Geräte !!!. Bei den Kontakten haben wir 2 möglichkeiten zur Wahl einmal die Steckverbindung ( z.B: Fa. Siemens setzt diese gern ein) oder die Klassische Verschraubung mittels Schrauben die viele unter uns kennen ( nicht nur vom Baumarkt her) . Die VDE oder DIN schreibt hier nur vor das eine Sicherer Kontakt hergestellt werden soll. Dies trifft gleichermaßen bei Steck und Verschraubungen zu. Ein kleiner aber winziger Nachteil bei der Steckverbindung besteht das hier eine nicht so große Kontaktfläche geschaffen werden kann um bestimmte Ströme am Kontaktpunkt dauerhaft durchzulassen. Obwohl die Entsprechenden Steckdosen oder Schalter dafür geprüft werden und sind.Bei einer Verschraubung kann man einen durchaus größere Kontaktfläche herstellen die weniger Korrisionsbeständig ist als die Steckverbindung . Diese basiert ja nur auf einen kleinen Federkern der an der Ader anliegt und dadurch den Kontakt herstellt. Pauschal lässt sich die Aussage zwar nicht treffen aber bei Bürobereichen und oder Arbeiten wo es nicht auf hohe Ströme dauerhaft ankommt kann man die Steckverbindung getroßt nutzen.Wo Große Ströme fließen und oder gebraucht werden eignet sich hier eher die Schraubverbindung.
Generell noch ein kleiner Tipp für alle die mit Steckdosen zu tun haben und diese Einbauen bzw. "Montieren" . Egal wie gut die gleichlaufzeit der Anschlüsse auch sein mag. Setzt niemals mehr als 6 Steckdosen an einen Stromkreis.Falls passiert so teilt wenigstens die Stromkreise entsprechend auf. Weder im Privaten Hausbau und auch im Gewerblich genutzten Räumen ist eindeutig bestätigt 1.5 Qmm² als Zuleitung für Steckdosen nicht zu verwenden. Die VDE und DIN schreibt hier generell die Nutzung vn 2.5 Qmm² vor.
In der Vergangeheit ist zuviel mit dem 1.5er Kabel passiert und die Prüfanstalt hat herausgefunden das 1.5 er sich nicht für Steckdosen eignet . Auch wenn hier der eine oder andere Meister der anderen Meinung ist und darüber andere Fälle kennt. Leider hab ich zuviel bei Wohnungsbränden gesehen die 1.5er Kabel verwendet haben und das meist im Privaten Häuslebau.
Es sind nur Informationen darüber nichts weiter.
Falls jemand aber näheres darüber erfahren will kann ich mich gern mit der entsprechenden Person mal zusammensetzten und darüber Diskutieren.
Gruß Nugget32
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nugget32 am 9 Jun 2004 0:44 ]
BID = 73811
sam2 Urgestein
Hallo Nugget32,
erstmal vielen Dank für Deinen ausführlichen Kommentar zu meiner Umfrage "Schraube oder Kralle?".
Allerdings hast Du bei der Gelegenheit gleich noch das zusätzliche Faß "Steckklemme oder Schraubklemme" aufgemacht.
Und dann gleich noch mit so einer provokanten Thesen wie:
Es sei festgestellt worden, daß sich der Aderquerschnitt von 1,5mm² nicht für Steckdosenzuleitungen eigne und daher VDE und DIN hier generell die Nutzung von 2,5mm² vorschreiben würden.
Dies scheint mir so pauschal wie falsch zu sein!!!
Da würde ich doch gerne Näheres darüber erfahren.
Frage doch mal bitte gelegentlich nach der genauen Quelle für dies Behauptung.
Danke!
P.S.
Übrigens ist die von Dir erwähnte "klassische" Verschraubung (zur Öse geboggenes Aderende unter dem Kopf einer Zylinderschraube) für neu hergestellte Betriebsmittel - wie ich finde leider - nicht mehr zulässig!
Der Grund ist aber nicht eine "geringere Korrosionsbeständigkeit", sondern wohl eher die Gefahr, daß die Verbindung heutzutage nicht mehr korrekt hergestellt wird (ob aus Unkenntnis, Zeitmangel oder mangelnder Feinmotorik, sei mal dahingestellt)...
