Klein-Durchlauferhitzer (6 KW, 1/PE ~ 230V/32A) anschließen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Klein-Durchlauferhitzer (6 KW, 1/PE ~ 230V/32A) anschließen |
BID = 141907
TanjaBee Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Düsseldorf
als Laie habe ich folgendes Vorhaben:
einen Durchlauferhitzer von Siemens (6 KW, 1/PE ~ 230V/32A) fest an eine Wandleitung anzuschließen.
Masse und die anderen Farben an die anderen Farben entsprechend (per Lüsterklemmen) verbinden, das war's doch oder?
Oder muss sich daran auche in Elektriker machen?
was gibt es denn noch weiteres zu beachten (außer natürlich: Sicherungen vorher aus, nicht an den Herdanschluss....)
Gruß;
Tanja
BID = 141916
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Querschnitt der Leitung,
Leitungslänge,
Einbauort,
Vorsicherung der Wohnung/SV (wir hatten früher mal nur 1* 25A
für alles)
Ansonsten haben wie üblich "Laien" nichts an der E-Anlage
suchen.
123abc
BID = 141921
notaufnahme Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Berlin
yep...ruf einen Elektriker an...du bekommst ´ne Rechnung und damit die Bestätigung das alles korrekt angeschlossen ist.
6kw kannt du nicht an jedes beliebige Kabel, was aus der Wand kommt,anschließen...ruf einen Fachmann
machst du´s nicht, vergiß nicht den DH zu entlüften bevor du einsicherst
wahrscheinlich kommt aber eh gleich die Sicherung...dann schraubt der Laie gern mal was größeres rein...und dann brennt ihm das Kabel weg...und dann gibt´s ´ne saftige Rechnung
Also lieber Finger weg!
...immer mit einem Bein im Knast...warum hab ich nichts vernünftiges gelernt...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: notaufnahme am 23 Dez 2004 16:09 ]
BID = 141977
sam2 Urgestein
Hallo Tanja,
erstmal Willkommen im Forum!
Aber die Kollegen haben schon Recht:
Was Du da vorhast ist nicht so einfach und sehr gefahrträchtig!
Da sollte unbedingt ein Fachmasnn dran, der nicht nur über die nötigen Kenntnisse, sondern auch die speziellen Meßgeräte verfügt, welche erforderlich sind, um einen gefahrlosen Betrieb zu ermöglichen.
Zuerst muß man für ein derartiges Gerät meist eine Genehmigung vom E-Werk einholen, daß es dort überhaupt angeschlossen werden darf!
Dann ist zu prüfen, ob der Zähler, die Zuleitung und Vorsicherung so eine Last aushalten.
Und die Leitung zum Gerät muß einen ausreichenden Querschnitt aufweisen (je nach Länge und Verlegeart).
Übrigens:
Lüsterklemmen haben im Zuge festverlegter Leitungen nichts verloren.
Und was war da mit dem Herdanschluß...?
Bitte deutlich mehr Informationen.
Danke!
BID = 142065
123abc hat am 23 Dez 2004 15:55 geschrieben :
Leitungslänge,
Einbauort,
für alles)
Stimmt, wo Du's sagst, dämmert mir was...
BID = 142070
sam2 hat am 23 Dez 2004 19:15 geschrieben :
Hallo Tanja,
Übertreibst Du nicht ein wenig (was die Genehmigung angeht)? Immerhin gibt es auch im Bad einen DLE, der wird mehr haben. Im Prinzip hast Du aber recht.
Übrigens:
Du meinst also, es muss verlötet werden....
Ich sagte doch  "nicht an den Herdanschluss"
Danke!
Nee, ihr habt schon recht - ich lasse da mal lieber jemanden ran, der sich besser auskennt.
Ciao,
Tanja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TanjaBee am 23 Dez 2004 22:43 ]
BID = 142077
sam2 Urgestein
Hallo Tanja,
nein, ich übertreibe nicht. Denn die Frage der Genehmigungsbedürftigkeit hat erstmal nichts mit der Funktionalität zu tun! (nicht alles, was funktioniert, ist auch erlaubt)
Wenn es allerdings schon einen genehmigten DLE gibt und man die beiden Geräte gegeneinander verriegelt, dann wäre es keine Leistungserhöhung und somit völlig problemlos.
Nein, verlötet werden darf es selbstverständlich nicht! Ich meinte lediglich, daß geeignete und zulässige Klemmen zu verwenden sind (z.B. Steckklemmen, Einzel-Dosenklemmen, Klemmleisten oder (in der Anschlußdose) Geräteklemmen.
Und wie kommst Du dann auf den Herdanschluß? Warum eigentlich nicht über diesen?
Fragen über Fragen...
Ich glaube, Du hast es verstanden: Lasse da mal lieber jemanden ran, der sich besser auskennt!
Weihnachtliche Grüße,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194572463 Heute : 9596 Gestern : 30885 Online : 584 27.11.2026 9:19 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0427448749542
