Hewlett TFT Packard HP LP3065
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SMD Sicherung defekt
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Hewlett Packard HP LP3065 --- SMD Sicherung defekt
Suche nach Hewlett Packard
BID = 1018056
Semerkant
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : SMD Sicherung defekt
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : HP LP3065
Mein Monitor(HP LP3065)zeigt kein Bild mehr und schalten in den Standby-Modus. Ich habe im nachhinein mit einem Multimeter festgestellt, dass eine SMD-Sicherung auf der Platine defekt ist und ersetzt gehört.
Wollte nachfragen wo ich die exakt gleiche SMD-Sicherung kaufen kann?
Ein Bild davon habe ich im Anhang hinzugefügt.
Auf der Platine steht "F1 63V 2A" auf dem SMD steht ein "N".
Im Standby-Modus hat diese SMD-Sicherung in gleichmäsigen Abständen ein Tick sound von sich gegeben(als es noch funktioniert hat). Ich weiß nicht in wie weit das normal ist.
Würde mich auf Antworten sehr freuen.
BID = 1018060
Die Sicherung macht keine Geräusche, das was da getickt hat war das Schaltnetzteil das auf einen Kurzschluss gearbeitet hat. Die Sicherung hat nun ihre Arbeit getan.
2A SMD-Sicherungen sind handelsüblich.
BID = 1018063
Semerkant
Danke für die schnelle Antwort.
Also würde es irgendeine 2A SMD auch tun?
Darf ich beim Netzteil irgendein defekt annehmen? Ich habe z.B. mit dem Multimeter gemessen, dass mit diesen Geräuschen in gleichmäßigen Abständen auch bestimmte Spannungen an- und absteigen. Und der Stanby-Verbrauch demenentsprechen hin und hin- und herwankt.
Darum habe ich den Monitor immer ganz abgeschalten, wenn ich es nicht gebraucht hatte. Bis auf den Netzteil und Inverter wurden alle Platinen vom Monitor ausgewechselt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458308   Heute : 13679    Gestern : 20435    Online : 497        22.11.2026    17:08
