APC Schneider elektronik Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relay Welding
Serverzeit: 25 11 2026  20:00:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige APC Schneider elektronik Unterbrechungsfreie Stromversorgung --- Relay Welding
BID = 1017558
Darkyputz
Geräteart : Sonstige
Defekt : Relay Welding
Hersteller : APC Schneider elektronik
Gerätetyp : Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Chassis : Metal?!
Hallo Leute...
Ich lebe im sonnigen New Jersey...und wie alle wissen oder auch nicht haben die Kollegen hier in den USA nur Oberlandleitungen...
Dementsprechend kam ich gestern Heim und was soll ich sagen...Stromausfall...denke mal nummer 30 dieses Jahr...
Aber habe meine sensiblen dinge alle an USV's von APC...
In diesem Fall einem APC 1500.
Nunja...Strom war schon ne ganze weile weg, daher waren die Batterien schon ziemlich runter...
Generator angeworfen und angefangen Kuehlschrank etc anzuschliessen...
Beim letzen mal vergessen neu zu betanken, dahr mistig unruhiges Standgas aber wollt mich spaeter drum kuemmern...
Leider ist dieses hoch und runter der Spannung dem USV etwas zu streesig gewesen und es hat seit dem den Fehler "Relay Weld"...
Hat jemand da Erfahrungen?
Habe herum gegoogelt und nur AUSTAUSCH gefunden...kann man solche Relays auch reparieren? Denke ja mal das da nur die Kontakte zusammen "geschmolzen" sind...
Wuerd mich ueber ein paar gedanken freuen...
Danke im Voraus
BID = 1017565
Im Normalfall tauscht man solche Relais aus. Relais reparieren macht man seit einigen Jahrzehnten nicht mehr. Das geht auch kaum da die heutigen Relais kaum zerstörungsfrei zu öffnen sind.
BID = 1017570
Darkyputz
Hallo Mr. Ed...mist...also wieder loeten...und vor allem China kram von Amazon ordern...iss mir ja immr so nen bissel zu wider...
Aber danke fuer die ehrliche Antwort...
BID = 1017615
Relais sollte es evtl. auch beim lokalen Elektronikhändler oder bei einem Versender geben.
Da sollte es doch in so einem großen land was geben, auch wenn Radioshack mittlerweile unbrauchbar geworden ist und kaum noch Bauteile führt.
BID = 1017632
Na ja, der Wohnort von Darkyputz scheint ja nicht gerade der Nabel der Welt zu sein: https://en.wikipedia.org/wiki/Andover,_New_Jersey
Da wird wohl nur ein Versandhändler wie Arrow oder Digikey in Frage kommen
Verschweisste Kontakte deuten aber auf ein viel zu klein dimensioniertes Relais hin, oder das es mal einen Kurzschluß auf der Lastseite gegeben hat.
Ohne genauere Kenntnis der Umstände würde ich da übrigens kein SSR hin setzen, weil das u.U. die doppelte Netzspannung aushalten muss.
BID = 1017641
Darkyputz
Nabel der Welt..hahaha
Also wenn es um die Anzahl and Rehen pro m2 geht, dann sind wir das...
Also ich denke die Releays/das Relay is durch das staendige auf und zu um unter Sekundenbereich dann wohl and den springfunken gestorben...
Werd mal schaun was China so anbietet...
Das original soll bei Alibaba naemlich 29 dollar kosten...und das iss ja irre...
BID = 1017665
Warum sollte das so häufig schalten?
Ich halte das nicht für normal.
Wie lautet denn der Hersteller und die Typenbezeichnung dieses Originals?
BID = 1017667
Eine vernünftige USV arbeitet ohne Relais! Kostet dann aber auch deutlich mehr als die Heimwerkermöchtegern Unterbrechungsfreien Stromversorgungen.
BID = 1017671
Soweit die Theorie.
Ist es dieses Ding : http://www.apc.com/shop/us/en/produ.....T1500
BID = 1017736
Darkyputz
Ja genau...das iss der Kollege...
Also ganz so cheapo iss es dann nicht...
Habe mir jetzt vom recycle Hof nen 1500 backup ups geholt...also die Dinger ohne pure sinus welle zum ausschlachten...
Da sind 2 der selben relays drin...
Gibt es nen guten weg um herauszufinden welche ich austauchen muss?
Wuerde ungern einfach drauf los loeten...
Vor allem da ich nur 2 "neue" habe aber 5 verbaut sind in dem Ding...
Es hat so oft geschaltet weil meine Generatorspannung so irre geschwankt hatte durch zuwenig Sprit...(zu oft mit deutscher Waschmaschine gewaschen (die laueft naemlich noch immer ueber den Drehzahl geanderten Generator)und nicht an Stromausfall Vorbereitung gedacht)...habe nen mechanismus dran mit dem ich zwischen 3600 und 3000 Umdrehungen wechseln kann fuer 50 und 60 hz
Dachte mir tanken kann ich nach dem verdrahten...aber das war es dann schon zu spaet...
Danke!!!
BID = 1017741
Nicht einfach darauf los zu werkeln ist vernünftig.
Versuch mal vom Hersteller ein Service Manual oder wenigstens den Schaltplan des Geräts zu bekommen.
Auch wenn die Relais gleich aussehen, so können sie sich doch z.B. in der Erregerspannung unterscheiden.
BID = 1017747
Messen wäre auch eine Option, immerhin hat so ein festgeschweißtes Relais dann Durchgang, wo es keinen haben sollte, egal ob die Spule in Betrieb ist oder nicht.
BID = 1017752
Darkyputz
Habe dieses Video gefunden...
Exakt das selbe Modell und problem habe ich...
Edit1...man sollte schon den link dazu packen...hahaha
sorry
https://www.youtube.com/watch?v=AW2ZKtzr0rc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darkyputz am 14 Apr 2017 18:30 ]
BID = 1018145
Darkyputz
Soooo...
Habe ni=un verzweifelt versucht die Relays auszuleoten aber keine chance...
In Ermangelung einer Absugung oder dieses Absaugflieses, und der 6 pins, krieg ich sie nicht raus...hab ich einen fluessig kann ich aber nicht rausziehen wegen der anderen 5...also grandios peinlicher Anfaneger...aber wenigstens ehrlich
Nun habe ich daher die Relais aufgebrochen and der Stelle wo geschaltet wird...
Und die Kontakte greinigt...waren schon nen bissel abgebrannt aber keiner FEST gebrannt...
Und was soll ich sagen...GEHT TROTZDEM NICHT...und die zwei extra Relais die ich hatte, sind beim Versuch sie aus zu dremeln da ausloeten nicht ging, bechaedigt worden...Ich hasse es nie das richtige Werkzeug zu haben...
Vorschlaege zum trouble shooting welches Relais es nun sein koennte, nun da ich die arbeiten sehen kann?
Gruesse aus der Werkstatt...
Hatte ich erwaehnt das man von dem Mist graue Haare bekommt? grins
BID = 1018148
BlackLight
Zitat : Darkyputz hat am 20 Apr 2017 15:45 geschrieben :
In Ermangelung einer Absugung oder dieses Absaugflieses, [...]
Wenn die Platine nicht zu groß und nicht zu wichtig ist, kann man auch durch eine schnelle Bewegung oder sanftes "aufprallen lassen" der Platine auf die Tischfläche auch Lötzinn entfernen.
Aber eine einfache Entlötpumpe ('spring-loaded solder sucker') sollte sich doch überall auf der Welt einfach beschaffen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528335   Heute : 22330    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    20:00
