LED-Klingelknopf mit Edelstahl-Klingelplatte
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) klingelknopf (146) klingelplatte (23)
BID = 1017115
MatzePu
Hallo und schon jetzt ein herzliches Dankeschön, dass Ihr Euch die Zeit nehmt, einem absoluten Elektrolaien
unter die Arme zu greifen.
Die Problematik mit dem Anschluss einer Klingel mit LED-Beleuchtung findet man in zahlreichen Foren, allerdings hat mir das nicht so richtig weitergeholfen.
Deshalb möchte ich Euch hiermit um Hilfe bitten....
Ich habe eine Klingelplatte aus Edelstahl, die mit einem beleuchteten Taster bestückt ist.
Gekauft habe ich die bereits vor 10 Jahren, als ich mein Einfamilienhaus gebaut habe.
Es war auch eine Anschlussanleitung dabei, die ich damals dem Elektriker in die Hand gedrückt und nie wieder bekommen habe....
Damals hat die Installationsfirma die Klingel angeschlossen und die Klingelplatte auf dem Klinker verklebt (Silikon oder Bauschaum??). Die LED leuchtete damals auch tatsächlich, allerdings nur etwa 2 Wochen. Sie wurde von
Tag zu Tag schwächer, bis sie schließlich ganz aus blieb.
Ich hatte das damals auch bemängelt, bin aber leider aufgrund der anderen Mängel über diese vermeintliche Kleinigkeit drüber weg gekommen.
Nun hat mein Nachbar auch eine beleuchtete Klingel, daher kam ich heute auf den Trichter, doch mal nachzuschauen, woran es denn liegen könnte.
Der Klingeltrafo im Verteiler liefert lt. Multimeter 13,2 Volt, insgesamt sind dort 2 x 2 Adern angeschlossen.
An der Klingel im Flur kommen auch die entsprechenden Farben an. Vom Klingeltaster laufen die gleichen Farben zur Klingel. Da Fotos mehr als 1000 Worte sagen, füge ich mal Bilder an.
Nach meiner bisherigen Bastelei sollte es wohl so sein, dass schwarz und rot für den Klingelton verantwortlich sind, gelb und weiß für die Beleuchtung.
Messe ich gelb und weiß, kommen dort auch 13,2 V an.
Die LED-Beleuchtung bleibt auch dunkel, wenn ich die Farben weiß und gelb zur Klingelplatte vertausche.
Den Klingelknopf selbst und die Anschlüsse kann ich mir wohl nicht anschauen, ohne einen größeren Schaden zu verursachen. Die Platte sitzt bombenfest.
Was mich bei der Sache stutzig macht, ist die Geschichte mit der langsam schwächer werdenden LED.
Ansonsten hätte ich darauf getippt, dass die LED wohl den Geist aufgegeben hat.
Habt Ihr noch eine Idee oder meint auch Ihr, dass da wohl nix zu machen ist??
Einen schönen Abend wünscht Euch
Matze
BID = 1017116
Deine Vermutung , das die LED im Nirwana ist würde ich sofort unterschreiben. Je nach Hersteller sind da Dioden oder nicht verbaut und Wechselspannung mögen LED gar nicht. BZW ein Betrieb ohne Vorwiderstand führt auch zum Ausfall!
BID = 1023056
ReinerP
Hm Ich würde versuchen mal einer der LED Webseiten anzufragen.
Meist kommt da zwar nicht so viel an antworten aber ab und an gat man Glück.
Isolicht aus der Schweiz verkauft ja Trafos und kann dir eventuell weiterhelfen. Hier ihre Trafo Seite > https://www.isolicht.ch/led-beleuchtung/led-trafo-netzte
Im allgemeinen werden die LED ja bleicher und sollten dann ausgetauscht werden. Wie viel Zeit ist den vergangen zwischen funktionieren und dann langsam zu verblassen?
BID = 1023058
Lesen ist nicht deine Stärke, oder?
Ein Händler aus der Schweiz wird ihm auch kaum helfen können, wenn der Elektriker das ganze vor 10 Jahren falsch angeschlossen hat, zumal sein Trafo OK ist. Was soll das also sein, dreiste Werbung?
Ganz nebenbei meldet sich der Threadersteller seit 3 Monaten nicht mehr.
BID = 1023059
Reiner hat es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, sämtliche alte Freds wieder auszugraben...wenn's hilft...
BID = 1023107
ReinerP
Reiner hat es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, sämtliche alte Freds wieder auszugraben...wenn's hilft... [/ot]
Sorry das wollte ich eigentlich nicht jetzt als Totenausgräber von älteren Fäden aufzutauchen und ich wußte ehrlich gesagt auch nicht das der TE seit Monaten nicht mehr wieder hier gewesen ist.
Ich hoffe es sei mir vergeben.
BID = 1023113
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nur, wenn Du versprichst, künftig darauf zu achten, wie alt der Beitrag schon ist (steht ja oben drüber), auf den Du Dich beziehst.
Und mit der Suchfunktion (Lupe! Oben neben dem Forenlogo!) kannst Du gezielt nach den Beiträgen einzelner Mitglieder suchen,
dann siehst Du auch, wann jemand hier zuletzt geschrieben hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314899   Heute : 9678    Gestern : 12485    Online : 649        16.11.2026    17:59
