Bauknecht WäTro TK UNIQ 73A Di Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Springt immer wieder auf F12 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bauknecht TK UNIQ 73A Di --- Springt immer wieder auf F12 Suche nach Bauknecht UNIQ |
BID = 1017032
Bauer12 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Springt immer wieder auf F12
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK UNIQ 73A Di
S - Nummer : 856010803020
kennt jemand den Fehler 12 bei Bauknecht Wäschetrockner TK UNIQ 73A Di.
Was ich sagen kann, beim Einschalten pumpt er 2 mal ab springt auf F12
und zeigt an das die Siebe zu sind und der Wasserbehälter voll ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bauer12 am 4 Apr 2017 21:45 ]
BID = 1017057
silencer300 Moderator
Der Fehlercode F12 wird angezeigt, wenn eine Störung/Unterbrechung/Defekt in der Motorelektronik (MCU) vorliegt, bzw. diese nicht erkannt wird.
VG
BID = 1017064
silencer300 hat am 5 Apr 2017 07:52 geschrieben :
VG
Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort,die Störung kommt immer wieder, das heißt Störung und Unterbrechung wären ausgeschlossen, wie könnte ich feststellen ob die motorsteuerung defekt ist oder der Motor selbst oder könnte es auch was anderes sein? Dann käme ich nicht um ein Techniker Rum. Oder kann man die Maschine irgendwie noch Zurücksetzten ausser wenn man den Stecker für 30min zieht. VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bauer12 am 5 Apr 2017 9:23 ]
BID = 1017083
Probier mal die Standardprozedur, Tür schließen, Wahlschalter auf 6 Uhr Position und innerhalb von 5 Sek. 3x Start/Pause drücken, dann eine Pos. weiter (7 Uhr) und wieder 3x Start/Pause, Gerät ausschalten. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kannst Du von einer defekten Motorsteuerung ausgehen, die (BLDC) Motoren selber sind sehr zäh und robust, sind also in den meisten Fällen nicht die Ursache des Fehlers.
Bei einer defekten Motorsteuerung lässt sich u.U. die Trommel von Hand schwerer drehen als üblich, ich weiß jedoch nicht, ob Du das einschätzen kannst (vorher/nachher)
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 5 Apr 2017 15:30 ]
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337607 Heute : 7177 Gestern : 12669 Online : 767 18.11.2026 12:42 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,104344129562
