Miele WaTro Trokner T 495 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kniterschutz / Ende leuchtet
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Trokner T 495 C --- Kniterschutz / Ende leuchtet
Suche nach Miele
BID = 1016159
kadög
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kniterschutz / Ende leuchtet
Gerätetyp : Trokner T 495 C
S - Nummer : 00/30774864
Typenschild Zeile 1 : Type HT01-2
Hallo Ihr Fachleute
Habe einen Gebrauchter Trockner, Vorgeschichte nicht bekannt, lief bei mir ein halbes Jahr fast Täglich tadellos. Jetzt ist er mitten im Programm aus gegangen und es leuchtet Knitterschutz / Ende dauerhaft. Tür lässt sich öffnen, Innenbeleuchtung brennt (Kappe vorhanden). Es lässt sich kein Programm mehr starten.
Habe nach Lösungsansätzen hier im Forum und anders wo gesucht und danach folgendes Probiert und herausgefunden.
1. Programmwähler auf "Ende", Gerät ausgeschalt. Tasten "Kurz" und "Start" gleichzeitig gedrückt halten und dabei Gerät einschalten.
Die LED "Trocknen" blinkte.
2. Programmwähler auf die Prüfposition "Finish Wolle" gestellt und auf "Start" gedrückt. Die LED "Trocknen" blinkte weiterhin, sonst keine regung.
3. Dann habe ich Taste "Schonen" gedrückt gehalten und Taste "Start" betätigen. Dann den Trockner ausgeschalt und neu getestet.
4. Trockner lässt sich mit feuchter Wäsche wieder starten, läuft rechts links, heizt und schaltet den Kaltlüfter dazu. Nach ca. 7 min schaltet sich das Gerät ab, es leuchtet Knitterschutz / Ende wieder dauerhaft.
5. Gleich anschießend ergibt Schritt 1. keine blinkende "Trocknen" LED. Nur die Tür lässt sich öffnen, Licht brennt.
6. Nach ca. 10 min lässt sich Schritt 1. wieder so durchführen so dass die LED "Trocknen" blinkt. Der Trockner lässt sich auch ohne Schritt 3. wieder starten. Bricht aber immer wieder nach kurzer Zeit ab meist schon nach einmal rechts und links.
7. Die beiden Platinen unter der Bedienblende ausgebaut und optisch geprüft (keine Auffälligkeit). Türschloss ausgebaut, Mikrotaster geprüft, schalten einwandfrei. Kabel und Stecker der drei Teile überprüft, sieht auch gut aus. Alles wieder zusammen und der Fehler ist wie zu erwarten immer noch da.
Was kann ich noch tun?
BID = 1016389
kadög
Hat denn keiner einen Vorschlag?
Gruß Klaus
BID = 1016410
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
Hallo Klaus,
mal die Kohleschleifer reinigen.
Ist das Symptom auch im Zeitmodus vorhanden?
Marc
Veni, vidi , quid vellet facere oblitus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hansifreddi am 25 Mär 2017 18:36 ]
BID = 1016752
kadög
Hallo Marc
Vielen Dank für deine Antwort.
Du meinst sicher die Schleifkontakte für die Feuchte Abfühlung oben recht auf der Trommel. Die sehen gut aus, hab sie gereinigt und auch die Schleifbahn so wie die Innenseite der Trommel inklusive Wäschemitnehmer. Leider keine Änderung.
Und ja ich habe alle Programme angewählt auch die Zeitprogramme, keines lässt sich starten. Nur das Serviceprogramm lässt sich anwählen aber nicht starten. Da nach kann ich ein beliebiges Programm Starten, läuft aber nur kurz um dann wieder mit leuchtender Kniterschutz / Ende LED regungslos da zu stehen.
Noch irgend eine Idee?
Gruß Klaus
BID = 1016882
Hansifreddi
Sieht ganz stark nach der Steuerung aus,
schau Dir mal die Steuerung an.
Die Leiterbahnen dürfen keine schwarzen Verfärbungen haben
BID = 1016895
kadög
Hallo Marc
Die beiden Platinen unter der Bedienblende habe ich ja schon, wie im Punkt 7 erwähnt, mit einer Lupe auf beider Seiten genauestens überprüft. Kann ja nur noch ein nicht sichtbarer Defekt z.B. in einem Bauteil sein. Für diese Platinen bekommt man ja auch keine Pläne und das währe mir dann auch zu Hoch. Schade um das Gerät, aber dennoch vielen Dank für deine Mühe.
Gruß Klaus
BID = 1017067
Schiffhexler
Moin Klaus
Wenn du den Kasten noch hast, evtl. kannst du einen Gerätetester auftreiben.
Die Elektroniken sind Mimosenhaft, das wäre kein Einzelfall.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im
zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel am Fehlerbild
vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran, ein Multimeter reich dafür meistens
nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben - 50 MΩ, kannst es damit versuchen.
Beim Überprüfen der Heizung, Motor usw. mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu
messenden Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337998   Heute : 7569    Gestern : 12669    Online : 507        18.11.2026    13:16
