Miele SpüMa GSCI primavera turbothermic G641 HG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funltion. Alle LED aus.
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele GSCI primavera turbothermic G641 HG01 --- Keine Funltion. Alle LED aus.
Suche nach Miele primavera G641 HG01
BID = 1016368
longliner
Defekt : Keine Funltion. Alle LED aus.
Gerätetyp : GSCI primavera turbothermic G641 HG01
S - Nummer : 24/53590716
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : HG 01 Primavera GSCI turbothermic
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50 Hz 3,3 KW
Typenschild Zeile 3 : nicht mehr lesbar
Hallo guten Tag liebe Experten.
Ich bin neu im Forum und elektronisch extrem dünn bewaffnet.
Problem: Unsere Geschirrspülmaschine ist seit 3 Tagen ohne Funktion, d.h. Kein LED brennt am Display. Die Maschinendaten (BJ 2001) sind oben angegeben. Bis dato keine einzige Störung an der Maschine (in 16 Jahren!) Meine Frau hat die Maschine eingeschaltet, einen Klack gehört und seitdem sind alle LED`s aus.
Ich hoffe auf Expertenhilfe. Mein Latein ist am Ende. Ist neue Maschine fällig?
Steckdose hat 230V, Stecker ist korrekt gesteckt. Die Hauptsicherung F1 i.O.
In der Verzweifelung habe ich die Tür mehrfach auf und zu gemacht, von leicht bis extrem fest gedrückt, ohne Erfolg.
Türschloss hat 230V, wenn Hauptschalter eingeschaltet ist, sonst nicht
Hauptschalter hat ebenfalls 230V.
Elektronik hat (ausgesteckt) nur am N,L Stecker 230 V, sonst ist an allen anderen Steckdosen mit meinem betagten Multimeter keine Spannung messbar! Trafo T1 kann ich nicht finden. Am Flügeltrafo liegt keine Spannung an.
Schwimmerschalter schaltet die Umwälzpumpe ein, wenn dieser hoch gedrückt wird.Dies sehe ich am drehenden Flügelrad. Ablaufpumpenflügel ist leicht drehbar, Rückschlagventil hatte einen Olivenkern, entfernt, sauber gemacht, ebenso die beiden Spülraumsiebe.
Kein Wasserleck in der Bodenwanne, auch nicht an den Schlauchanschlüssen bzw. Elektroanschlüssen.
Eimertest bestanden. Dort Wassereinlaufsieb 2X gereinigt.
Heizung heizt, wenn Hauptschalter eine Weile eingeschaltet bleibt.
Elektronik wir dabei ebenfalls warm. Darauf sind alle Anschlüsse sauber, alle bereits aus und wieder eingesteckt. Ohne Brandgeruch.
Am Stromanschluss sind beide Kondensatoren visuell schadenfrei, kein Barandgeruch.
Schalplan am Ort gefunden. Nr.: 05423230. Leider kann ich damit kaum etwas anfangen. Das Studium der relevanten Forumbeiträge habe ich versucht nachzuvollziehen, ohne Erfolg.
Bitte um Entschuldigung wegen der langen Beschreibung meiner bisherigen Aktivitäten, die allesamt erfolglos geblieben sind.
Für Eure Hilfe danke ich im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523326   Heute : 17317    Gestern : 22653    Online : 688        25.11.2026    13:41
