Braun SONS Flex Integral 7570 / BS 5301 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun Flex Integral 7570 / BS 5301 |
BID = 72368
Honnous Stammposter
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Flex Integral 7570
S - Nummer : Na ja! unleserlich natürlich!
Rasierer Braun Typ 7570 mit Reinigungsgerät Typ BS 5301
Problem: Pumpe im Reinigungsgerät pumpt die Flüssigkeit nicht mehr hoch. Alle Öffnungen sind frei, Motor läuft mit etwas höhere Geschwindigkeit als sonst. Vermutlich hat sich der Zahnradpumpe von der Welle gelöst.
Frage: Wie kann mann das Gehäuse öffnen ohne es zu beschädigen? Kommt dieser Fehler häufiger vor und ist es ohne Ersatzteile zu reparieren (Sekundenkleber)?
Vielen Dank im Voraus!
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 1 Jun 2004 22:03 ]
BID = 72382
Honnous Stammposter
Da war ich wohl etwas zu schnell mit Fragen! Nach eingehender Untersuchung habe ich festgestellt, dass der Filter in die Kartusche zu war und die Pumpe ganz einfach zuwenig Flüssigkeit bekommen hat. Grund: Kartusche fülle ich selber nach (tschüldigung Herr Braun  ) mit Propanol, 3 Tropfen Wasser und 3 Tropfen Öl. Jetzt hat das Öl irgendwie mit dem Wasser emulgiert und einer unsichtbarer Film im Filter gebildet.  Daher!
Honnous
BID = 72447
sam2 Urgestein
Hallo Honnous,
wechselst Du denn den Filter auch regelmäßig (oder machst ihn zumindest gründlich sauber)?
Denn irgendwo muß der Dreck, den das Gerät aus den Scherteilen wäscht, ja hin!
Ist ja schlielich keine reine Parfümier-Station! :D
Mein heftigster Fall aus dieser Rubrik:
O-Ton Kunde bei Reklamation "Nichts geht mehr"" deutlich mehr als zwei Jahre nach dem Kauf:
 "Wie - das (gemeint ist der Scherkopfrahmen) kann man abnehmen???"
Wieder mal der beliebte "Manual-Not-Read-Error"...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Jun 2004 11:11 ]
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444809 Heute : 155 Gestern : 20435 Online : 434 22.11.2026 0:18 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0689449310303
