BRAUN SONS Flex Integral
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS BRAUN Flex Integral
BID = 71203
JueLac
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : Flex Integral
S - Nummer : 5525
Hallo, ich habe einen Braun Flex Integral 5525. Ich habe das Gerät zerlegt und festgestellt, dass auf der Platine ein Transistor und ein miniMelf durchgebrannt ist. Hat jemand einen Schaltplan oder Bestückungsplan vielleicht auch ein Foto der Platine, damit ich herausfinden kann um welche Bauteile es sich dabei handelt. Für Informationen diesbezüglich wäre ich euch sehr dankbar.
Gruss
Jürgen
BID = 71661
Hallo JueLac,
Schalt- oder Bestückungsplan haben wir leider nicht vorliegen. Da der Hersteller Reparaturen auf Leiterplattenebene bei diesen Geräten verbietet und auch der Zeitaufwand in keinem vernünftigen Verhältnis zum Preis des Ersatzteils steht, wird in der Fachwerkstatt immer die LP komplett ersetzt.
Im Rahmen Deiner Eigenverantwortung kannst Du das Gerät natürlich theoretisch auch so instandsetzen und dann ohne Betriebszulassung verwenden. Empfehlen kann ich das aber nicht.
Weißt Du denn auch, warum diese beiden Bauteile das Zeitliche gesegnet haben? Und daß sie nicht noch mehr mitgerissen haben, was aber nicht direkt sichtbar ist?
Wenn Du möchtest, kann ich ja mal versuchen, ein Foto von der Lötseite einer solchen LP zu machen. Da es hierbei aber mehrere Fertigungsvarianten gibt, bräuchte ich dazu die BRAUN Ersatzteilnummer, die auf Deiner Platine (etwa 5 503-6xy) steht.
Unter Umständen könnte ich Dir auch ausgebaute solche Leiterplatten zukommen lassen...
BID = 72423
JueLac
Hallo SAM2,
zuerst mal vielen Dank für deine Antwort.
Ich repariere das Gerät ausschliesslich für mich selbst, darum spielt der Zeitaufwand auch keine Rolle und kaputter als das Gerät ist wird es nicht mehr. Es ist also einen Versuch wert.
Die Seriennr. auf der Platine lautet : 5503198-5
Für ein Foto einer solchen Leiterplatte wäre ich dir erst mal sehr dankbar. Damit könnte ich versuchen die defekten Bauteiel zu tauschen. Wenn nicht würde ich gerne auf dein Angebot mit den Ersatzleiterplatten zurückkommen. Wie teuer wäre eine solche Ersatzplatine denn?
Gruss
Jürgen
BID = 72443
Hallo JueLac,
ja, dann werde ich mal sehen, ob hier eine solche Leiterplatte in der Recycling-Kiste liegt und sich noch für ein Foto eignet (also möglichst kein Wasser- oder Überspannungsschaden). Kann aber ein paar Tage dauern, bis ich wieder mal in der Werkstatt bin.
Mein Angebot mit der ausgebauten LP war eigentlich so gemeint, daß ich Dir (gegen Erstattung der Versandkosten) DEFEKTE solche Dinger schicken könnte. Also zum Ausschlachten ("aus 3 mach 1") und zum angucken (Bestückung).
Aber selbstverständlich kannst Du auch (falls der Bezug beim örtlichen Fachhändler Schwierigkeiten machen sollte) eine passende neue oder auch eine geprüfte, funktionsfähige gebrauchte Leiterplatte bekommen. Der Neupreis beträgt derzeit wohl EUR 37,20 (incl. Märchensteuer, ggf. zzgl. Versand).
Gruß,sam2
P.S.
Hast Du beim Zerlegen nur den unteren Bereich des Rasierers geöffnet oder auch den Schieber (Langhaarschneider/Schalter) mit demontiert?
BID = 72495
JueLac
Hallo SAM2,
wenn du defekte Platinen zum ausschlachten findest und mir diese schicken könntest werde ich dir natürlich die Versandkosten erstatten, das ist kein Thema. Du brauchst dir also nicht gross Mühe geben mit fotographieren. Wenn du also etwa findest für mich, dann gib mir einfach eine Kontonummer und werde dir die Unkosten ersetzen.
Vielen Dank mal bis jetzt.
Gruss
Jürgen
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444925   Heute : 272    Gestern : 20435    Online : 337        22.11.2026    0:31
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
