Blomberg WaMa Eco 1100
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Eco 1100
BID = 72318
uli80
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Eco 1100
Unsere 10 Jahre alte Blomberg Eco 1100 wäscht, aber schleudert (fast) nicht mehr. Im normalen Waschprogramm schleudert sie gar nicht mehr. Abpumpen tut sie noch. Aber vielleicht nicht genug? Denn lässt man über Laugenpumpe/Flusensieb sämtliches Restwasser ab und probiert dann das Schleuderprogramm manuell zu starten, fängt die Maschine so nach dem 7-10 Versuch eventuell an zu schleudern. Wenn sie dann einmal geschleudert hat, kann das Schleuderprogramm problemlos manuell gestartet werden. Beim nächsten normalen Waschprogramm kann sie's dann aber nicht mehr. Kundendienst war auch schon da, da hat alles funktioniert (Vorführeffekt, typisch). Der Techniker hat Kohlebürsten überprüft und gesäubert, meinte sie wären zwar schon abgefahren aber noch in Ordnung. Sonst nichts gefunden. Auf Verstopfungen im Schlauch von Trommel zu Laugenpumpe und Laugenpumpe zu Ablauf habe ich auch schon geprüft.
Ums mal laienhaft auszudrücken würde ich sagen der Sensor/Fühler, der zur Maschine sagt: 'Du hast jetzt genug abgepumpt. Fang an zu schleudern', ist defekt. Habe mal etwas von Dom bzw Druckschalter gelesen. Kann es das sein?
Bitte um Ratschläge.
Danke & Gruss,
Ulrich Meier
BID = 72351
röhre
Schau einmal neben der Heizung.
Da sitzt die Luftfalle.
Aus dem Bottich ziehen, schlauch ab und einmal reinigen.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444718   Heute : 64    Gestern : 20435    Online : 444        22.11.2026    0:07
