Miele WaMa W 3241
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern
Serverzeit: 22 11 2026  20:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 3241 --- Schleudern
Suche nach Miele 3241 Schleudern
BID = 1015907
Ather
Defekt : Schleudern
Gerätetyp : W 3241
Typenschild Zeile 1 : 11324161 D
Hallo Leute,
brauche schon wieder Eure unterstützung mit meiner Miele W 3241 Waschmaschiene.
Das Problem seit kurzem ist, wenn die Maschiene z.B. Pflegeleicht-Programm abgeschlossen hat,
ist die Wäsche noch nicht trocken geschleudert! In diesem Programm werden zwar nur 1200 Turen gemacht
aber die Wäsche früher war auf jeden Fall deutlich trockener!
Dann starten wir manuell das Schleuder-Programm mit 1200 U/min und siehe da, fast trocken!
Nur während des Programms klappt das nicht mehr, manuell klappt alles ganz gut!
Ein Wasch-Programm welches z.B. 1400 U/min erlaubt funktioniert wieder rum ganz gut!
Nur mit den 1200 stimmt einfach etwas nicht... Sensoren??
Den Abfluss habe ich heute extra noch mal komplett sauber gemacht. Leider hat die Reinigungsaktion nicht geholfen.
Bitte um Ideen, was könnte sein? Elektronik??
Artur
BID = 1016317
Ather
gibt es denn gar keine Ideen, was ich noch checken könnte?
BID = 1016374
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
Natürlich habe ich eine Idee,
erstmal guten Abend.
Schau Dir mal den Schlauch an, der von der Pumpe zur Wasserweiche geht an.
Der muss sauber sein
Veni, vidi , quid vellet facere oblitus
BID = 1016472
Ather
Guten Abend!
habe alle Schläche von der Trommel zur Pumpe sauber gemacht, war auch kaum was drin. Auch diese weiße Luft-Dose von der ein Schlauch zu der Elektronik führt, hat alles nichts gebracht. Hatte noch mal mit einem Fachmann gesprochen, es kamm ihm auch komisch vor nach nur 7 Jahren.... Solche Probleme mit der Waschmaschine, er meinte noch zusätzlich, ich sollte mal die Kohle ansehen, die sind ca. 1,5 - 2 cm noch, sollte OK sein.
Ich verstehe es einfach nicht. Meine Frau möchte jetzt noch mal die Miele WMF 111 WPS kaufen, mal sehen was wir für einen Kurs dafür bekommen. Soll man die alte dann verschrotten? Nach 2 - 3 mal Schleudern ist die Wäsche gut trocken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460770   Heute : 16141    Gestern : 20435    Online : 696        22.11.2026    20:38
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
