Kennt jemand diese Bauteile? Suche nach: bauteile (13107) |
BID = 1015526
Joa Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 87719 Mindelheim
ich habe ein Technogym Excite Wave 700 Fitnessgerät. Leider blinkt das Display von diesem Gerät beim Einschalten. Könnte mir jemand die rot eingekreisten Bauteile identifizieren?
Vielen lieben Dank
Joa
BID = 1015528
perl Ehrenmitglied
| | Leider blinkt das Display von diesem Gerät beim Einschalten. |
Und das bedeutet?
| | Könnte mir jemand die rot eingekreisten Bauteile identifizieren? |
LM2576S ein viel verwendetes Schaltregler IC. Hier in der Version als 5V-Regler. Vollständige Bezeichnung "LM2576HVS-5.0/NOPB"
Dieses hier ist noch von National Semiconductor (nsc.com); diese Firma ist mittlerweile von Texas Instruments (ti.com) aufgekauft worden, und deshalb gibt es alle Unterlagen jetzt dort.
D9 "S3G" ist eine "gewöhnliche" 400V 3A Gleichrichterdiode.
TS4 und TS5 sind Transient Voltage Suppressor (TVS) Dioden. Im Prinzip sind das Zenerdioden für Impulsbelastungen von einigen hundert Watt, die i.d.R. als Überspannungsschutz verwendet werden.
Nur die Bezeichnung der TS5 "GEM" und das Logo von Gen Semi (jetzt Vishay) ist noch lesbar, und demnach wäre das eine SMCJ15A.
Dass die Bezeichnung der TS4 verschwunden ist, könnte bedeuten, dass sie sehr heiß geworden ist und sich geopfert hat und nunmehr einen Kurzschluß darstellt.
P.S.:
Ich habe auf dem 2. Bild nun doch noch etwas von der Bezeichnung der TS4 erkannt. Leider kann ich den 3. Buchstaben nur raten.
Falls das "GDZ" heisst, ist es eine SMCJ11A mit einer Durchbruchspannung von gut 12V. Die anderen GDx Typen haben geringere Durchbruchsspannugen bis herab zu 6,5V (SMCJ5.0A "GDE").
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mär 2017 3:11 ]
BID = 1015531
Das könnte auch GDX heißen.
Hier ist die Liste mit allen Codes: http://www.vishay.com/docs/88394/smcj50a.pdf
BID = 1015573
super toll, vielen Dank für die Infos!
Blinken, so wie kurz Strom und wieder weg...
Für die TS4 Bezeichnung habe ich ein besseres Bild. Es steht GDK drauf.
Könntet ihr auch die scheinbar etwas warm gewordenen TS6, TS7 und TS8 identifizieren?
Recht herzlichen Dank
Joa
BID = 1015575
Da ist nichts heiß geworden, das braune ist Flußmittel vom löten. Wie wäre es mit messen statt raten und sinnvollen Fehlerbeschreibungen?
BID = 1015576
Hi Mr. Ed.
leider bin ich nicht so fit auf diesem Gebiet, darum etwas raten und auswechseln.
Messen kann ich hier leider nicht viel, wie schon geschrieben tickert der Strom impulsförmig an/aus. Eine Hilfsspannung möchte ich ohne viel Fachwissen nicht anlegen.
Joa
BID = 1015588
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
leider bin ich nicht so fit auf diesem Gebiet, darum etwas raten und auswechseln. |
Dann solltest Du Dir unterstützung suchen!
... wie schon geschrieben tickert der Strom impulsförmig an/aus...
Das könnte daher kommen, daß das Schaltnetzteil nicht anläuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 14 Mär 2017 7:43 ]
BID = 1015589
Klar doch und weil es irgendwo einen Kurzschluss gibt geht das Teil dann in die Knie und schaltet ab. Angefangen von Elkos bis hin zu den Überspannungsschutzdioden wird da wohl der Übeltäter zu suchen sein.
