Siemens Kombi Kühl-Gefrierkombi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wärmt statt kühlt, Elek. tot
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens Kühl-Gefrierkombi --- Wärmt statt kühlt, Elek. tot
Suche nach Siemens
BID = 1015408
frankylie
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wärmt statt kühlt, Elek. tot
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kühl-Gefrierkombi
S - Nummer : E-Nr: KD30nv40/02
FD - Nummer : 8607/310339
Typenschild Zeile 1 : Siemens Elektrogeräte
Typenschild Zeile 2 : E-Nr: KD30nv40/02 FD.8607/310339
Typenschild Zeile 3 : KD30nv40/02
Mein Kühl-Gefrierschrank funzt nicht mehr.
-Kompressor läuft dauernd.
-Kühlaggregat im Kühlraum wird warm/heiß
- Wärmetauscher hinten wird normal warm.
-Ventilator läuft nicht.
-Bedienpanel oben zeigt nichts mehr an und reagiert nicht mehr.
-An/Aus Schalter funktioniert.
Habe ihn teilweise auseinandergebaut um an die Bauteile heranzukommen.
Für mich sieht es so aus als ob die Elektronik am/im Bedienteil einen Fehler hat, da nichts angezeigt wird,Ventilator nicht läuft,Wärme statt Kühlung, ist.
Da ich keine 230v Stromsicherung zur Platine gefunden hab, kann es eine Sicherung auf der Platine geben.
Welches der Bauteile kann es dann sein ?
Was meint ihr. Liegt es wohl an der Platine ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankylie am 11 Mär 2017 12:56 ]
BID = 1015419
derhammer
Ja, Elektronik platt
BID = 1015452
Elektronik platt
Wenn das Teil überhaupt nicht mehr kühlt, ist nach meinen bescheidenen Kenntnissen eher das Kätemittel entfleucht, und die Elektronik müht sich nun trotzdem zu kühlen:
BID = 1015459
perl hat am 11 Mär 2017 23:32 geschrieben :
Den Gedanken hatte ich auch.
Da ich aber noch wesentlich weniger Ahnung wie du habe,wird am Ende wohl doch wieder irgend so ein armes Elektronikbauteil als Schuldiger herhalten müssen...
BID = 1015470
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich schließe mich mal der Kältemitteltheorie an, ansonsten müsste das Gerät bei Verdichter-Dauerbetrieb an irgend einer Stelle vom Verdampfer schon Gletscherberge produziert haben.
Ein Elektronikschaden ist aber auch nicht auszuschließen, da ja das Display nichts anzeigt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Mär 2017 10:20 ]
BID = 1015841
frankylie
Ich danke Euch.
Bevor ich das Gerät schrotte, gibt es noch Prüfmöglichkeiten die ich zur Eingrenzung des Defektes machen könnte ?
Gibt es evt eine Sicherung auf der Platine ( Fotos) die ich als Solche nicht erkenne ?
Weil, es müßte doch gesichert sein.Ich kann keine sonstige Sicherung erkennen.
Woran genau könnte ich erkennen das Kältemittel austritt ? Verflüchtigt es sich ?
Habe versucht mal einen Preis für eine Ersatzelektronikplatine zu bekommen. No Chance.
Naja, würde auch das Risiko so nicht lohnen ohne genau zu wissen das es daran liegt.
BID = 1015846
An der Stelle, an der das Kältemittel entweicht, findest Du auch Öl in der Umgebung des Lecks, weil mit dem Kältemittel auch Öl im Kühlkreislauf umgewälzt wird.
BID = 1015959
silencer300
Eine Sicherung wie Du sie vermutest, gibt es nicht, dafür sind bestimmte Bauteile (meist Vorwiderstände) oder Leiterbahnen auf der Platine vorgesehen, die (zwangsweise) bei Kurzschluss oder Überlast kontrolliert abbrennen (sollten), also die Funktion einer Sicherung übernehmen müssen.
Eine Reparatur auf Bauteilebene ist vom Hersteller (aus Sicherheitsgründen, oder doch Gewinnmaximierung) nicht vorgesehen (und nicht erwünscht), also müsste immer die Elektronik komplett getauscht werden.
Edit: Wieso bekommst Du keinen Preis für die Elektronik? Bei BSH sofort gefunden, EUR 64,55 (BOSCH/SIEMENS 00667599)
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Mär 2017 11:52 ]
BID = 1016048
frankylie
hy, bin nicht im Thema. Hatte nichts gefunden.
Die Entscheidung ist gefallen. Gegen den Kühlschrank.
Investierst 65 eur. Weißt aber nicht obs wirklich nur daran liegt. Evt doch auch noch undicht.
Warum geht die Elektronik kaputt. Passiert es evt. wieder bei dem Gerät.
KAnnste glaube ich besser 120,- für einfachen Neuen ausgeben. Haste wieder Gewährleistung.
Danke für Euren Einsatz, auch für meine Entscheidungsfindung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336669   Heute : 6238    Gestern : 12669    Online : 722        18.11.2026    11:20
