Medion TV MD 7110
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7110
BID = 80878
tvguide
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7110
Chassis : TV 17
Hallo zusammen
habe ein Netzteilproblem mit Medion MD 7110. Netzteil läuft nicht an. NT Transistor ok, 305V an Elko vorhanden.
Versorgungsspg. am Netzteil-IC pumpt zwischen 9 und 13V.
Keine Ansteuerung des Netzteiltrans. meßbar.Elko 22µF auch ok. Wenn mir jemand mit einem Schaltbild oder guten Tipp aushelfen könnte wäre ich super dankbar.
tvguide
BID = 81000
giwer
Halo,
schau mit Oszi am Trafoausgang nach. Bewegt sich da etwas? Spannungsimpulse ? Impulspakete?
Was für IC steckt im Netzteil?
BID = 81003
tvguide
hi giwer
was soll sich am Ausgang des Trafos tun wenn schon am Eingang nichts geht. Ansteuerung am NT Endstufentrans ist nicht vorhanden da zappelt nichts. Ich bräuchte halt nen Schaltpln. aber von so hochwertigen Geräten habe ich halt keinen. Vielleicht hat ja jemand eine pdf auf dem Rechner die mir weiterhelfen kann.
Gruß und dankeschön
BID = 81020
giwer
Besorg dir ein IC-Datenblatt aus dem Netz.
Das Netzteil ist oft sehr ähnlich aufgebaut wie das Anschlussbeispiel im Datenblatt
BID = 81284
Welle
Mal den Lampentest gemacht? Bei defekt in der Zeile pumpt das NT auch..
MFG
BID = 83937
heinz_s
für dieses chassis kannst du den schaltplan bei dss beziehen
die helfen dir auch weiter!eventuell chassis einschicekn!
BID = 83947
Welle
Kannst du dir sparen. Pläne gibs genügend im I-Net
BID = 84003
heinz_s
Dann sag dem armen kerl doch woer ihn findet!
BID = 84318
Welle
Er hat Post.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495140   Heute : 11703    Gestern : 16862    Online : 727        24.11.2026    14:26
