NEFF SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ist permanent am abpumpen
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF Geschirrspüler --- ist permanent am abpumpen
Suche nach NEFF Geschirrspüler NEFF Geschirrspüler
BID = 1015320
froej
Defekt : ist permanent am abpumpen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Geschirrspüler
Mein Geschirrspüler spinnt!
zu wenig Wasser bzw. Druck an den Armen, Dichtsatz gewechselt, Pumpenrad war verschlissen - Problem gelöst. Danach ging die Maschine auf dauerabpumpen, der Microschalter schaltete begann aber verschmort zu riechen - neuen eingebaut. Problem des Dauerabpumpen besteht weiter. hat jemand eine Idee was es sein könnte? S Nr hab ich gerade nicht zur Hand
BID = 1015330
derhammer
E-Nr angeben
BID = 1015335
froej
S44E55N2EU37
BID = 1015338
derhammer
Ist der Schwimmerpilz unten???
Wasser in der Bodenwanne??
BID = 1015384
froej
nein nix, wie gesagt schalter ist neu, woran kann es noch liegen, gibt es noch irgentwo ein Bauteil welches die Laugenpumpe beeinflußt?
Hatte den Dichtsatz gewechselt vorher war das Problem nicht hatte zum wechseln das Gerät auf den Rücken gelegt danach roch es verschmort und am schalter waren schmorstellen zu sehen, desshalb schalter gewechselt, da ich dachte der hängt vieleicht.
BID = 1015385
derhammer
Elektronik platt
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495145   Heute : 11708    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    14:27
