Bauknecht SpüMa GSIE 6527
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türöffner defekt
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIE 6527 --- Türöffner defekt
Suche nach Bauknecht GSIE
BID = 1015231
Tenker
Defekt : Türöffner defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIE 6527
Liebes Forum,
auf einmal ist der Türöffner defekt und ich kann ihn überhaupt nicht bewegen...
Ich verstehe nicht, wie der Türgriff die Verrigelung öffnet.
Bild1 - Türgriff Außen (ziehen geht nicht, bewegt sich nicht!)
Bild2 - Türgriff Innen (rechts ist schon ein Teil der Halterung abgebrochen)
Bild3 - Verriegelung AUF
Bild3 - Verriegelung ZU
Ich kann die Verriegelung mit einem Schraubendreher umschalten, aber ich weiß nicht wie der Türgriff die Verriegelung bedient.
Kann jemand so nett sein und mir weiterhilft?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Tenker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tenker am  9 Mär 2017 19:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tenker am  9 Mär 2017 19:28 ]
BID = 1015280
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schätzungsweise tut der Verschlusshaken (WHIRLPOOL 481240118416) am Türrahmen (Bottich oben, mittig), nicht das was er soll, das Teil verriegelt und schaltet dabei normalerweise das Fallenschloß um. Wenn es nicht umgeschaltet (verriegelt) wird, kann es logischerweise auch nicht mit dem Türgriff entriegelt werden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Mär 2017  0:38 ]
BID = 1015291
Tenker
Danke für deine schnelle Antwort.
Der Verschlusshaken ist aber vorhanden.
Ich kann "Bild1 - Türgriff Außen" nicht ziehen.
Ist verklemmt und bewegt sich nicht.
Wie wird der Türgriff "Bild2" mit der "Verriegelung AUF.jpg" vebunden, damit beim ziehen des Griffes die Verriegelung vom Verschlusshaken los lässt?
Danke und VG
Tenker
BID = 1015299
silencer300
Ich habe auch nicht bestritten, dass der Türhaken fehlt, sondern festgestellt, dass er seiner eigentlichen Funktion nicht nachkommt. Evtl. hat er ja eine Bruchstelle, oder sitzt nicht in Position.
VG
BID = 1015313
Tenker
silencer300 hat am 10 Mär 2017 12:21 geschrieben :
VG
Wie kann ich ihn testen?
Rausziehen?
In 2 Stunden mache ich ein Bild wie er so am Türrahmen aussieht.
Tenker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tenker am 10 Mär 2017 13:13 ]
BID = 1015321
Tenker
Jetzt die beiden Bilder.
Hilft das weiter?
So kann ich auch die Tür schließen...
aber nicht aufmachen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tenker am 10 Mär 2017 15:22 ]
BID = 1015327
Tenker
Kann jemand weiterhelfen?
BID = 1015349
Tenker
TIPP vom "Techniker1" aus einem anderen Forum:
der griff ist statisch an der frontblende. die tur halt durch schliesen von tur in schloss durch einrastung.
Problem gelöst
BID = 1015353
prinz.
War das so Wichtig das Du so viele Techniker mit dem Problem
befassen lassen mußtest?
https://forum.teamhack.de/thread/56.....97711
Ein Grund warum Ich meistens nur noch lese
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495011   Heute : 11574    Gestern : 16862    Online : 457        24.11.2026    14:16
