Kombi Bosch KAN56V4008m Sid by side FRN-U20** --- Gefrierteil zu warm Suche nach Bosch |
BID = 1015263
Dickersuni Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Idar-Oberstein
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil zu warm
Hersteller : Bosch KAN56V4008m
Gerätetyp : Sid by side FRN-U20**
S - Nummer : 000080
FD - Nummer : 8909
Typenschild Zeile 1 : EN 153
Typenschild Zeile 2 : Klasse SM-ST 220-240V~
Typenschild Zeile 3 : 165W 0,9A 220W FuseA
Hallo Leute,
mein Name ist Frank und ich komme aus dem schönen Idar-Oberstein über der Nahe.
Diese Woche trat bei unserem Bosch das Problem auf, daß im Gefrierfach die Lebensmittel im oberen bereich anfingen anzutauen. Ferner stellte ich fest, daß der Lüfter nicht lief. Somit wurde die Kaltluft nicht mehr verwirbelt. Auf Anraten eines Technikers, den Schrank abgetaut, mit offenen Türen, lange genug bis alles Zimmertemperatur hatte und alles trocken war. Dann wieder angeschmissen und er kühlte auf 18°- runter, Lüfter lief auch normal. Im Lüfterbereich war kein Eis vorhanden, das diesen hätte bremsen können. Am nächten Tag war wieder alles vereist und die Temperatur schwankte mal gegen 0°, dann -8°, dann wieder -14°, usw., usw. Siehe Foto
Die Türdichtungen liegen sauber und komplett an und es ist auch noch genug Zug vorhanden.
Da ich Laie bin und gerne mal vom kleinsten Problem ausgehe, hoffe ich , daß man eine Reparatur mit geringen bewerkstelligen kann.
Mit der Hoffnung auf gute Tipps und Tricks eurerseits,
Gruß aus I.-O.
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dickersuni am 9 Mär 2017 21:43 ]
BID = 1015272
derhammer Urgestein
Abtauheizung und KLIXON prüfen.
Wenn das ok, Lüfter erneuern
BID = 1015465
prinz. Moderator
Bild des Schadens wäre Interesannt nicht die jetzigen
die sehen normal aus
@hammer Die Sorte von Abtauheizungen macht eher keine Fehler
Normalerweise werden
Cover
Sensoren
Themperatursicherung
gewechselt
Kann aber auch Umschaltventil sein
Kompressorschaden
Kältemittelverlust
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1015469
Guten Morgen,
erstmal ein Dankeschön an derhammer und prinz. für die rasche Antwort.
Habe mir im Fachhandel eine neue Heizung, einen Sensor für den Verdampfer und die Thermische Sicherung besorgt und heute morgen eingebaut.
Nach dem Einschalten ist auch sofort der Lüfter wieder angelaufen. Muß jetzt noch warten, bis die Tempratur erreicht ist und melde mich heute Abend wieder.
@ prinz., was meinst du mit Cover?
Schönen Sonntag und Gruß aus I.-O.,
Frank
BID = 1015485
derhammer Urgestein
An der Abdeckung liegt das nicht....
BID = 1015489
prinz. Moderator
Doch gibt da fiese Fehler sind schon einige reingefallen sowas lehrt man auf der Schulung
1.Freischalten
BID = 1015493
so, eben Temperatur geprüft, im oberen Bereich 0°C und im unteren -13°.
heute morgen ca. 1 Stunde nach einschalten waren es -18°.
@ prinz., was für fiese Fehler meinst du?
Meines Erachtens ist die Abdeckung (Cover) im Innenbereich in Ordnung.
BID = 1015494
Kompressorschaden und Kältmittelverlust möcht ich mal ausschließen,da das Gefrierteil doch bis auf -18° kühlt. Weil die Temperatur aber nicht hält, kann es doch auch der Sensor im Tiefkühlfach sein, den hab ich dummerweise noch nicht getauscht. Wo wird der eigentlich angeschlossen? Habe dafür keinen Steckplatz gefunden.Der Lüfter funzt ja, sonst wäre er heute morgen nicht gelaufen.
Wo sitzt das Umschaltventil?
Wie gesagt bin Laie,daher bräuchte ich genauere Anweisungen um es hinzubekommen. Ein Bauplan würde mir helfen, hab allerdings keine Ahnung, wo ich den herbekomme.
BID = 1015504
derhammer Urgestein
Lüfter genauer prüfen. Die haben oft Aussetzer
BID = 1015506
Hallo Hammer,
werde ich wohl erst morgen machen. Komisch erscheint mir allerdings, daß jedesmal nach dem Abtauen, d. h., vom Stromnetz genommen, der Lüfter normal läuft. Deutet das nicht eher auf einen Fehler des Temperaturfühlers hin. Soweit ich weiß, wird der Lüfter doch auch dadurch gesteuert, oder?
BID = 1015509
derhammer Urgestein
Der Lüfter läuft permanent
BID = 1015611
Guude,
so heute morgen Lüfter gewechselt und bislang läuft der Boschi. Mal hoffen, daß es so bleibt und die Herausforderung damit erledigt ist.
FS
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
