Bauknecht Kombi Side by Side KSN 545 Bio Op In SB 540W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nur unterhalb
Serverzeit: 18 11 2026  11:50:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht Side by Side KSN 545 Bio Op In SB 540W --- Kühlt nur unterhalb
Suche nach Bauknecht
BID = 1015816
Masterdee
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nur unterhalb
Hersteller : Bauknecht Side by Side
Gerätetyp : KSN 545 Bio Op In SB 540W
S - Nummer : 85503690100
FD - Nummer : 110731004296
hallo zusammen ,
mein Bucknecht hat die letzen 7 Jahre sein Dienst ordentlich absolviert,
doch seit neuem will er nicht mehr;
erst fing es mit komischem Klackern im hinteren Bereich an und die Kühlung funktionierte nicht richtig / nur der untere Bereich ist kühl oben nicht sowohl im Kühlfach als auch Gefrierfach.
Erst nachgeschaut was klackert und festgestellt das im hinterem Bereich neben dem Ventilator auf der Platine ein Relais(omron g5la) ständig klackert.
Relais gewechselt in der Hoffnung das es damit gut wäre ..doch leider nach einbau des neuen relais alles das selbe / klackert wieder und kühlt nicht richtig.Jetz weis ich niht mehr was ich noch kontrolieren sollte , villeicht defekter Thermosensor oder doch das Thermostat ...hoffe jemand kann mir weiter helfen ..
Über Hilfe und Tips was den Fehler verursacht wäre ich sehr Dankbar
Vielen Dank im voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337009   Heute : 6578    Gestern : 12669    Online : 1020        18.11.2026    11:50
