Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E04
Serverzeit: 05 11 2026  08:07:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Fehler E04
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1014921
stolzi16
Defekt : Fehler E04
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56M584EU73
FD - Nummer : 013080348246002164
Guten Abend,
es gibt Probleme mit unserem Geschirrspüler. Angefangen hat es mit der Anzeige Fehler F07.Das Geschirr war nach dem Spülgang nicht ganz rein und auch nicht trocken.
Nach dem ich einen Fehler im Bereich Zeolithsystem vermutet(Lüfter war nicht zu hören) und den Lüfter ersetzt hatte funktioniete der Spüler vorerst um dann mit Fehler F04 nach dem Spülgang wieder zu verrecken.
Diesmal hatte die Heizung nicht funktioniert und das Gerät wieder schmutziges nasses Geschirr hinterlassen.
Infolge habeich die Heizwicklung an der Pumpe durchgemessen und mit einem Widerstand für gut befunden.
Nach dem Zusammenbau funktionierte der Spüler für ca. 10 Spülgänge tadellos.
Als nächstes wieder unsauberes nasses Geschirr und Fehler F04.
Daraufhin habe ich die Steuerung ersetzt.
Nach mehreren Spülgängen wieder Fehler F04.
Nach abziehen und aufstecken des Steckers an der Heizpumpe wieder einige Spülgänge ohne Probleme aber dann wieder Fehler F04.
Nach 260euro in Teilen und einem immer noch def. Süler binn ich am Ende meines Lateins.
Vieleicht hat ja jemand noch eine Idee.
Ich denke es ist eine einfacher aber schwer zufindender Fehler a ala Kabelbruch.
Gruss Tiemo
BID = 1014925
derhammer
Entweder Heizung Zeolith oder ISO Fehler Heizkreis Heizpumpe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191279   Heute : 1983    Gestern : 38517    Online : 362        5.11.2026    8:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
