Niedervolttrafo Halogen - Schalter 12v-seitig
Serverzeit: 24 11 2026  10:11:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971) schalter (25992)
BID = 1014853
Mailer2010
Hallo und guten Abend miteinander,
ich bin momentan zu Hause daran, sämtliche alten Glühbirnen und Halogenstrahler gegen LED-Leuchtmittel zu tauschen.
In unserer Küche haben wir bisher drei 20W Halogenstrahler (G4 Fassung) als Unterschrankleuchten. An einer der drei Leuchten befindet sich ein Wippenschalter, mit denen geschaltet wird.
Da der verwendete Trafo eine Mindestlast von 20W hat, habe ich Probleme beim Betrieb von drei 3,5W LED Lampen. Das habe ich vorhergesehen und mir deswegen von Sebson einen 20W LED Driver zugelegt.
Soweit so gut.
Als es nun an den Wechsel des Trafos ging, ist mir aufgefallen, dass bei dem bisherigen Trafo der Schalter auf der 12V Seite angebracht ist. Hier sind AMP Stecksockel am Kabel angebracht, an denen bis zu fünf Leuchten eingesteckt werden können. Zwischen diesem Sockel und dem Trafo ist ein Abzweig zum Schalter (extra Kabel).
Ich kann alles so anschließen wie es war, also nur den Trafo tauschen, und alles funktioniert an sich auch. Allerdings hat der Trafo dann immer Strom, auch wenn die Leuchten aus sind. Ich habs gemessen, 0,1W, also nichts weltbewegendes.
Hierzu habe ich zwei Fragen:
- ist es üblich, dass es sich bei solchen Systemen der Schalter auf der 12V Seite, also leuchtenseitig befindet?
- schadet es dem Trafo auf die Dauer, weil er immer unter Strom steht?
- Ich habe kurrzeitig überlegt, den Schalter auf die 230V Seite umzubauen, habe hier jedoch bedenken, da die Originalverkabelung und Stecker ja 12V seitig ist, wird der Schalter wohl nicht 230V fähig sein.
Danke und Gruß
Flo
BID = 1014854
Der Trafo läuft wenn die Last sekundärseitig abgeschaltet wird im Leerlauf und dafür ist der auch ausgelegt. Nachteil auch im Lerrlauf verbraucht er Energie!
So und nun zu deinem LED-Driver das ist nichts anderes als ein stinknormales Schaltnetzteil genauso wie die Handyladegeräte, oder irgendwelche andere "Wandwarzen".
BID = 1014863
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ob der LED-Driver Lastfrei am Netz hängen darf oder nicht steht in der Anleitung, das ist der Zettel der dem Teil beiliegt und meist mit der Verpackung weggeschmissen wird
BID = 1014895
Mailer2010
ja in der BA steht davon leider nichts, außer das "selbstverständlich ein Schalter verbaut werden darf".
Ich habe gestern Abend noch eine Mail von SEBSON dazu erhalten.
Da wurde mir gesagt, es geht so oder so, prinzipiell wäre Schalter auf der 230 V Seite aber besser, weil dann das Teil komplett aus ist.
Gut macht Sinn, soweit wusste ich es bereits. Mich hat es eben nur gewundert, dass es bereits im Originalzustand mit dem alten Trafo 12V seitig war, der ganze Kabelsatz also dafür ausgelegt war.
BID = 1014906
BlackLight
So kann die Verkabelung für 230 V kürzer (damit günstiger) ausfallen und ein 12V-Schalter ist i.A. günstiger als einer für 230 V.
Wie war das mit dieser Meme:
Step 1-3 Foobar
Step 4: Profit!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491060   Heute : 7621    Gestern : 16862    Online : 744        24.11.2026    10:11
