kann man Bewegungsmelder parallel schalten
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 1014916
HHE3eich
Hab an meiner Terrasse eine Lampe die über einen Bewegungsmelder geschaltet wird.
Wenn man da im Sommer ruhig sitzt sitzt mal schnell im Dunkeln. Damit das Licht wieder angeht, muss man herumfuchteln. Ich dachte, es wäre möglich, den Bewegungsmelder parallel zu einem einfachen Ausschalter zu betrieben. Das scheint aber aus unerfindlichen Gründen nicht zu funktionieren. Hab ich was übersehen?
BID = 1014923
elo22
Zur Homepage von elo22
HHE3eich hat am  5 Mär 2017 17:14 geschrieben :
Ja. Nicht jeder BW kann mit Rückspannung umgehen. Nimm wenn möglich einen Wechselschalter und schalte bei Dauerspannung die BW Leitung zur Leuchte weg.
Lutz
BID = 1014929
HHE3eich
wenn Du eine klassische Wechselschaltung meinst hätte ich das schon gemacht aber der BW Schalter kann nur ein/aus. Stehe da gerade auf dem Schlauch.
BID = 1014938
Das funktioniert problemlos mit Bewegungsmeldern , die einen Relaisausgang haben ! Der Wechselschalter macht dann nur eines er schaltet den Bewegungsmelder an den L und der den L an die Lampe oder er schaltet den L direkt an die Lampe! Mit dem Wechselschalter kannst du also dann umschalten auf Bewegungsmelder oder eben auf Dauerein. Und damit man sieht ob der Wechselschalter auf Dauerein steht wird ein Kontrollwechselschalter benutzt!
Hier steht der Schalter auf Automatik und der BW schaltet das Licht Ein und Aus . Die Glimmlampe im Wechselschalter leuchtet da auf Automatik. Ist das Licht über den Wechselschalter eingeschaltet ist die Glimmlampe dunkel!
BID = 1014942
123abc
Egal welch einen BW man verwendet, wenn ein Schalter den BW überbrückt muss das Licht Leuchten.
Es kann aber sein das der BW dies nicht überlebt da er nicht Rückspannungsfest ist.
BID = 1014945
Diese Verdrahtung schützt den BW vor Rückspannung.
BID = 1014947
rasender roland
123abc hat am  5 Mär 2017 22:24 geschrieben :
Vorrausgesetzt alles benutzt den selben Aussenleiter passiert da garnix.
Woher kommt dieses Märchen Rückspannungsfest ?
Ich habe schon einige BM parallel oder mit Schaltern parallel verbaut. Mit Relais oder Triac. Funktioniert noch heute ohne Probleme.
Ich habe auch noch in keiner BDA gelesen das Hersteller darauf hingewiesen haben.
Begründe mal deine Aussage.
Was passiert denn wenn einem Relaiskontakt ein weiterer parallel geschaltet wird.
Was passiert wenn ein Triac mit einem Kontakt überbrückt wird.
Nichts.
Rasender Roland
BID = 1014948
HHE3eich
überlebt hat er meinen Test, denn ich hab's jetzt erstmal wieder zurückgebaut aber jetzt ist mir klar, wie ich es mit einem Wechselschalter machen muss.
das brauch man nicht, bei "Dauerein" leuchtet die Lampe, dafür benötige ich keine Glimmleuchte.
Danke für die Tipps.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am  5 Mär 2017 22:54 ]
BID = 1014951
Klar doch der Schalter steht auf Dauerein das Licht ist an das bleibt es auch erst mal wenn du den Schalter umlegst den der Bewegungsmelder schaltet das Licht erst mal an und nach der eingestellten Zeit aus, wenn er keine Bewegung mehr feststellt. Den Wechselschalter setze ich in der Wohnung an der Terrassentür und wenn die Zu ist siehst du die Lampen in aller Regel nicht , aber die Kontrolllampe sehe ich und die leuchtet nur wenn Licht an und BW an ist ! Also nach dem Umschalten von Dauerlicht auf BW!
BID = 1014988
SPS
Hallo "der mit den kurzen Armen", bei dieser Schaltung ist die Glimmlampe immer an, wenn der Schalter des Bewegungsmelder Schaltet. Unabhängig von dem Hand Automatikschalter. Dann sagt das Leuchten oder nicht Leuchten der Glimmlampe nichts mehr Sinnvoll aus.
Schalter auf Hand und Melder wird Aktiviert Glimmlampe Leuchtet...
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  6 Mär 2017 19:37 ]
BID = 1014989
Du hast drausen das Licht brennen und schaltest den Schalter auf Automatik, dann sehe ich das der BW doch geschaltet hat. nach einer kurzen Wartezeit ist das Licht dann aus und auch die Kontrolleuchte. Du kannst aber auch die Glimmlampe an den anderen Schaltkontakt hängen, dann leuchtet die bei Hand Licht an !
BID = 1014992
SPS
Dann leuchte die Glimmlampe immer ...
Die Schaltung der Glimmlampe macht so keinen Sinn.
BID = 1014995
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich dachte eben kurzzeitig daran den Schalter einfach mit HAND und AUTO zu beschriften, aber das ist ja totaler Blödsinn..... *hicks*
BID = 1014997
Jo klar hängt ja dann ständig am L
BID = 1015002
SPS
Primus von Quack hat am  6 Mär 2017 20:03 geschrieben :
Das ist doch eine gute Lösung
Es gibt auch fertige Schalter dafür.
Schaltplan
Beispiel für Busch-Jäger
Kompatibele Bewegungsmelder in der Liste auf der Seite beachten.
http://arnold-schalter.de/wp-conten.....w.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  6 Mär 2017 21:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490851   Heute : 7412    Gestern : 16862    Online : 868        24.11.2026    9:56
