Miele WaMa W961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft durch
Serverzeit: 24 11 2026  07:19:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Miele W961 --- Wasser läuft durch
Suche nach Miele Miele W961 Miele Miele W961 Wasser läuft durch
BID = 1014844
liss77
Defekt : Wasser läuft durch
Gerätetyp : Miele W961
HILFE HILFE HILFE
:wawand
bitte, ich hoffe es kann mir jemand schnell helfen
nachdem ich meine Waschmaschine erfolgreich repaiert
habe (neuen Heizstab eingebaut) läuft jetzt das Wasser
durch wenn ich es oben in die Spülkammer schütte oder
sie Wasser zieht läuft es gleich unten durch den Ablaufschlauch
der sich vorne in der Klappe befindet wieder raus.
Was ist das denn jetzt für ein Mist.
Bitte helft mir sonst werde ich noch Irre!!!!!
:kaputt
BID = 1014848
derhammer
Flusensieb nicht richtig zu
BID = 1014851
liss77
Vielen Dank habe es bereits sauber gemacht war etwas Dreck drin
Kalkkrümel oder so, läuft aber immer noch ein bischen
Noch besser sazber mmachen?Oder wie bekomme ich das Zeug da
am Besten raus????
BID = 1014865
derhammer
Zahnbürste. Dichtung ok???
BID = 1014868
liss77
alles durch, Zahbürste, Fett auf das Gewinde usw.
läuft immer noch etwas nach,die Dichtung ist o.k.
hinzu kommt jetzt, das nach einer Wäsche, die ich dennoch
gemacht habe, plötzlich ZULAU PRÜFEN schnell blinkt.
Ich lach mich weg, bald habe ich alles durch!
Ich bin ja froh das immer jemand Rat weiß
vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe
BID = 1014880
derhammer
Steht Wasser in der Bodenwanne???
BID = 1014881
liss77
also wenn du mit Bodenwanne diese Matallplatte meinst du
untergeschraubt ist, dann nicht, die ist nähmlich nicht mehr drann.
BID = 1014883
derhammer
Eimertest gemacht?
Wieviel Wasser läuft aus?
Eigentlich sollte bei gründlichem Reinigen beider Gewinde das Flusensieb wieder dicht abschließen...
BID = 1014885
liss77
Habe jetzt die Siebe im Zulauf geprüft und gereinigt
war schon einiges drin. Habe die Maschine angestellt und
kurz dannach ging aber wieder die Lampe an Zulauf prüfen
wenn ich manuell Wasser nachlaufen lasse geht es sofort aus
also nehme ich an das sie nicht genug Wasser ziehen kann
ich werde den Zulaufschlauch wechseln vielleicht liegt es am
Aquastopp und sicher auch an unserer Leitung.Da hängen jetzt
4 Maschinen drann und die Rohre sind alt.
Es tropft aber immer noch unter der Maschine her genau an der
Stelle wo das Röhrchen vorne ist. Kann es mir nicht so richtig
erkären, muss mal abwarten bis alles wieder getrocknet ist
um das besser eingrenzen zu können.
Oder hat da noch jemand einen Hinweis für mich
BID = 1014887
liss77
Eimertest mache ich dann heute Abend.
Wenn ich mich nicht irre sollen es 5L
in 15sec. sein?
BID = 1015351
liss77
Kurze Rückmeldung zu meinen Problemen mit der Miele Maschine
1. Heizstab gewechselt scheint zu funktionieren
2. Wasserschlauch gewechselt und das Sieb gesäubert die
rote Lampe blinkt nur noch kurz auf und geht dann
wieder aus,Maschine läuft durch.
3. mehrfach das Flusensieb entnommen und das Innere
gesäubert es tropft immer noch ein bischen ist
aber eträglich.
Alles in allem hoffe ich das die Maschine jetzt noch eine Weile hält
vielen Dank für die guten Tips und Hilfe-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488322   Heute : 4878    Gestern : 16862    Online : 441        24.11.2026    7:19
