Wasserschaden Steuergerät
Serverzeit: 16 11 2026  17:38:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuergerät (1222)
BID = 1014842
Christian144
leider hat ein Steuergerät in meinem Fahrzeug einen Wasserschaden erlitten. Aufgrund eines verstopften Abflusses hat sich das Wasser so hoch gestaut, dass das SG unter Wasser stand. Das ganze ist jetzt ca. drei Wochen schon her, daher bin ich mit nicht sicher ob eine Rettung überhaupt noch möglich ist.
Ein Bekannter hat mir empfohlen das SG vollständig in Isopropyl-Alkohol einzulegen und anschließend im Backofen bei max. 50°C zu trocknen.
Würdet ihr selbiges empfehlen und gibt es andere Möglichkeiten?
Da schon einige oxidierten Stellen vorhanden sind frage ich mich auch ob das einfache Einlegen überhaupt funktionieren kann.
Gruß und Danke,
Christian
BID = 1014846
BlackLight
Ich würde ja eher mit einem Leiterplattenreiniger (des geringsten Mistrauens) und dem Bürstenaufsatz den sichtbaren Dreck gezielt wegmachen. So schlimm schaut die Platine ja nicht aus, die meisten Leiterbahnen sind ja unter Schutzlack und (bis auf das Relais) sind die Bauteile definitiv waschbar.
Backofen, wer mag. Ich würde ja Druckluft zum LPR abblasen nutzen und dann die Platine auf einer Heizung/mit einem Haartrockner trocknen.
(Wurde das SG schon unter Spannung getestet?)
BID = 1014852
Christian144
danke für die Antwort. Meint Ihr der Kontaktreinigerwürde auch gehen? Ist der einzige den ich bei mit in der nähe spontan in einem Laden gefunden habe. Oder doch lieber etwas im Internet bestellen?
Gruß und danke
BID = 1014855
Mit diesem Gelumpe erreichst du genau das Gegenteil ! Der billigste Weg destilliertes Wasser weiche Bürste und danach vorsichtiges Trocknen mit Druckluft oder eben Max 50 Grad warme Luft ! Mit Alkohol riskierst du das sich der Schutzlack auflöst und dahin gelangt wo er nichts zu suchen hat! Das kann dir auch mit Leiterplattenreiniger passieren!
BID = 1014860
BlackLight
@Christian144:
Das schaut eher wie was für grobe Verschmutzungen bei KFZ-Kontakten u.ä. aus.
Ich meinte eher sowas wie 'KONTAKT LR' von Kontakt Chemie. Ich meine da ist (mMn) aber auch eine Mischung von Alkohole und Kohlenwasserstoffe drin.
Man nutzt das auch nur zum Spülen/Abreiben.
Ich hatte mal eine Platine für Stunden bis Tage in einer Mischung aus Isopropanol und Aceton baden lassen, um festgebackenes Flussmittel unter einem TQFP100 aufzulösen. Hat rein gar nichts gebracht. Am effektivsten ist immer noch eine 'chemomechanische' Reinigung. Unter einem TQFP geht das halt schlechter...
BID = 1014861
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....für was ist das SG
BID = 1014864
2N3055
Na für ´nen V8 - sieht man doch
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am  4 Mär 2017 23:11 ]
BID = 1014866
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wie
...ich meine was steuert das Steuergerät wenn es steuern würde
BID = 1014867
2N3055 hat am  4 Mär 2017 23:11 geschrieben :
Ein richtiger V8 hat kein Steuergerät,sondern Vergaser so groß wie Nachttöpfe...
BID = 1014872
Her Masters Voice
BID = 1014879
Christian144
Für eine Gasanlage im Auto.
BID = 1014882
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Christian144 hat am  5 Mär 2017 09:32 geschrieben :
Da würde ich das aus Sicherheitsgründen nach einem Wasserschaden erneuern ....
BID = 1014957
Primus von Quack
Unser Primus :)
Goetz hat am  5 Mär 2017 10:19 geschrieben :
...aber genau das bei sowas bastelt man nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314708   Heute : 9487    Gestern : 12485    Online : 607        16.11.2026    17:38
