Links Rechtslauf für Kondensatormotor |
BID = 1014685
Waldluchs Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bielefeld
ich habe einen Motor für eine Bohrmaschine(220V) und würde gerne einen Links Rechtslauf einbauen.
Beim öffnen des Schaltkastens hat sich gezeigt, dass der Vorbesitzer schon dran gebastelt hat.
Was ich jedoch nicht verstehe ist, warum zwei Kondensatoren für den Motor.
Danke schon mal im voraus
BID = 1014687
Rafikus Inventar
| | ich habe einen Motor für eine Bohrmaschine(220V) |
Auf dem Foto sieht man aber eindeutig, dass dort 230V aufgedruckt ist.
Es könnte tatsächlich sein, dass es einen Anlaufkondensator und einen Betriebskondensator gibt.
| | Danke schon mal im voraus |
Wofür?
Rafikus
BID = 1014691
Offroad GTI Urgestein
| | würde gerne einen Links Rechtslauf einbauen. |
Wie wäre es mit http://www.igfd.org/?q=kondensatormotor+drehrichtung
| | Was ich jedoch nicht verstehe ist, warum zwei Kondensatoren für den Motor. |
Wie sind die denn verschaltet?
Wüsste nicht, wozu ein Anlaufkondensator bei einer Bohrmaschine von nöten wäre.
BID = 1014711
Otiffany Urgestein
Prinzipiell sieht das so aus:
BID = 1014727
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ottifanys Schaltung funktioniert nur bei einer Steinmetzschaltung (Drehstrommotor vergewaltigt für 230V). Das wird bei diesem Motor aber nicht der Fall sein. Für R-L Umschaltung braucht es einen Kondensatormotor wo von Arbeits- und Hilfswicklung je Anfang und Ende ausgeführt sind. Also mal von allen Adern die im Motor verschwinden die Widerstände untereinander ermitteln und hier einstellen.
BID = 1014755
Otiffany Urgestein
Deshalb schrieb ich auch "prinzipiell"
