Erdleitung suchen Windkraft
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1014283
redfisch
Guten Tag und hallo zusammen,
ich habe mich hier angemeldet weil ich ein konkretes Problem habe.
unter meinem Grundstück muss eine Leitung verlaufen die von einem Windkraft Generator kommt. Das ich davon nix weiß hat einen Grund. Durch diverse Streitigkeiten habe ich den Verdacht das diese Leitung bei Nacht und Nebel unter meinem ca. 7m breiten Grundstück verlegt wurde bzw. drunter her geschossen.
Wie kann ich diese Leitung aufspüren auch wenn sie 3 Meter tief liegt zum Beispiel. Bin für jeden Tip sehr dankbar. Die Anlage ist in Betrieb es fliesst als Strom.
Gerne auch Profis melden da ich Rechtsmittel einlegen möchte.
Sonnige Grüße
Redfisch
BID = 1014287
Dafür gibt es spezielle Leitungssuchgeräte, die kosten allerdings deutlich 4-stellig.
http://www.iv-krause.de/artikel/neu......html
BID = 1014297
J_B
Zudem muß für ein ordnungsgemäßes Funktionieren solcher Geräte eine Sendeeinheit an die zu suchende Leitung angeschlossen werden.
Im beschriebenen Fall erscheint es mir als unwahrscheinlich, dafür die Erlaubnis zu erhalten...
BID = 1014302
redfisch
Hallo, ja Zustimmung werde ich keine erhalten. Als alter Amteurfunker dachte ich irgenwie an ein Detektor gerät oder so. Aber wie gesagt ist alles lange her.
Etwas zu kaufen was sehr teuer ist für einen einmaligen Gebrauch scheidet auch aus, dann lieber eine Firma die sowas könnte und nicht nur ne Steckdose anschließen.
Ich habe nur eine Möglichkeit über den fliessenden Strom die Leitung zu finden, aber weiß leider nicht wie.
sonnige Grüße
redfisch
BID = 1014304
Nein, hast du nicht. Wie verhält es sich noch gleich mit dem resultierenden Magnetfeld, wenn in einem Kabel Hin- und Rückstrom fließen
BID = 1014311
Man könnte es mit einem Suchspaten versuchen.
http://www.ln-online.de/Lokales/Lue.....wall2
BID = 1014314
BlackLight
Zitat : Offroad GTI hat am 24 Feb 2017 14:41 geschrieben :
Wie verhält es sich noch gleich mit dem resultierenden Magnetfeld, wenn in einem Kabel Hin- und Rückstrom fließen?
Wie in jeder anderen Antenne auch.
Hier muss man nur beachten, dass einerseits die Abstrahlcharakteristik winkelabhängig ist und wegen bei 50 Hz bei einer Antennenlänge deutlich kleiner der Wellenlänge kaum Energie abgestrahlt wird.
BID = 1014319
Onra
Hast du auf beiden Seiten deines Grundstücks Tiefbauarbeiten beobachtet, dass du ein Unterschießen deines Grundstücks vermutest? Sind Fotos oder Zeugen vorhanden?
Die Fa., die die Bauarbeiten durchführt, muß diese auch dokumentieren.
Außerdem müsste im Fall der Fälle im Grundbuch eine Baulast für das Grundstück eingetragen worden sein.
Siehe dazu § 83 BauO NRW – Baulast und Baulastenverzeichnis
Als Eigentümer solltest du das einsehen können.
Onra
BID = 1014320
rasender roland
Stimmt. Wie erklärt sich dann aber der Effekt das man mit diesen Leitungssuchern die ja jeder kennt Leitungen in der Wand eher findet wenn diese belastet werden.
Sprich, ein Heizlüfter an die Steckdose und der Leitungssucher reagiert besser.
Im Netz fand ich mal einen Beitrag mit ähnlicher Problematik.
Hier hat man den Tonkopf eines Walkmans entfernt und daran eine selbstgebaute Suchspule angeschlossen. Die 50 Hz waren so zu orten.
Rasender Roland
BID = 1014323
Die Leitungen liegen i.d.R. dicht an der Oberfläche, und die "Auslöschung" des Magnetfeldes braucht ja auch etwas Raum.
BID = 1014324
Leute schade um jedes Wort, wer Streit sucht findet den auch! Mal so eben eine Leitung unter einem Grundstück durch schießen geht ohne Unterstützung von Baufirmen nicht.
Edit und wenn da wirklich eine Leitung unter dem Grundstück durch geschossen wird und diese ist nicht eingetragen schafft eine Suchschachtung mit Beschädigung der Leitung dann vollendete Tatsachen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Feb 2017 20:10 ]
BID = 1014331
BlackLight
Ich würde ja eine 'alte' seismische Untersuchung mit einem chemischen Sender vorschlagen. Wenn der 'Sender' groß genug ist, braucht man auch keinen Detektor sondern kann in dem entstandenen Krater mit den Augen nach den Resten von einem Kabel schauen.
BID = 1014339
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Naja, ich finde, Bernd hat es wiedermal auf den Punkt gebracht.
Grabungen auf dem eigenen Grundstück kann einem niemand verbieten.
Und wenn unerlaubterweise Kabel das Grundstück queren, von deren Existenz der Eigentümer gar nichts wissen kann,
dann kann man es ihm kaum übelnehmen, wenn das Kabel beim Graben beschädigt wird.
So einfach sehe ich das bei den vorliegenden Informationen.
Na dann, ab in die (Bau-)Grube ...!
Tom.
BID = 1014490
Trumbaschl
BlackLight hat am 24 Feb 2017 21:21 geschrieben :
Das könnte für das Haus und diverse benachbarte Fensterscheiben problematisch werden...
BID = 1014499
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Schau erstmal ins Grundbuch, wenn da ne Trasse eingetragen ist haste eh Pech gehabt
...was ist nur mit den Leuten los ??? alle wollen Wind und Solar Strom haben aber Leitungen dürfen nicht verlegt werden, weder Überland noch Unterirdisch, soll man den Strom in Säcken transportieren oder was... naja, Hauptsache Kern-, Kohle-, Gaskraftwerke werden abgebaut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314217   Heute : 8995    Gestern : 12485    Online : 273        16.11.2026    16:48
