Bosch WaMa WAS28840/20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspüler läuft nicht ein
Serverzeit: 18 11 2026  09:59:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAS28840/20 --- Weichspüler läuft nicht ein
Suche nach Bosch
BID = 1014627
lutz_1947
Defekt : Weichspüler läuft nicht ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAS28840/20
FD - Nummer : 9210200095
Typenschild Zeile 1 : KD ME 208L
Typenschild Zeile 2 : 40111X002000101
bin das erste Mal in diesem Forum aktiv, also Greenhorn (aber altes),bitte deshalb falls nötig um Nachsicht! Also: Unsere Waschmaschine produziert nur noch harte Wäsche, wahrscheinlich ist das Magnetventil des Weichspülfachs nicht mehr durchgängig. Frage: Kann man es wieder durchgängig machen (Bedienungsanleitung habe ich mit den Warnungen gelesen)? Oder ist da nach ca. 5 Jahren ein neues Fach nötig?
Vielen Dank
lutz_1947
BID = 1014632
derhammer
Wie Magnetventil? Das Weichspülerfach hat kein eigenes Magnetventil.
Ist denn der Wasserdruck in den Fächern bei Vorwäsche und Hauptwäsche gleich stark???
BID = 1014748
lutz_1947
@derhammer: Danke für die Reaktion. Vielleicht liege ich mit dem Ausdruck "Magnetventil" nicht richtig! Nach dem Herausziehen und Zerlegen der Einspülschublade findet man am Oberteil zwei runde Zylinder, durch deren Wände kleine Zahnräder zu erkennen sind: Ein Zylinder "hängt" im Fach "Waschmittel einspülen", der andere im Fach Weichspüler einspülen". Ich habe jetzt versuchsweise eine schwache Zitronensäurelösung statt Weichspüler eingefüllt - mal sehen, ob damit Schmodder gelöst und ausgespült wird. Ich melde mich wieder!
BID = 1015689
lutz_1947
Hallo zusammen, habe in den letzten Tagen die Maschine mehrfach waschen lassen mit einer schwachen Zitronensäurelösung statt Weichspüler. Das Ergebnis war nicht berauschend, weil auch im ausgeschalteten Zustand die Flüssigkeit aus dem Weichspülerfach abfloss. Werde wohl schweren Herzens die Kundendienst bemühen müssen!!
BID = 1015691
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da hilft die Zitronensäure nichts, klingt eher nach defekter I-DOS Zugabevorrichtung.
VG
BID = 1022225
lutz_1947
Hallo, ich will mich noch einmal melden wegen des IDOS Einspülefaches. Schweren Herzens Kd-Mechaniker bestellt, der hat kurzerhand den kompletten Einschub ausgetauscht. Begründung: Die beiden kleinen "Pumpen" im Fach setzen sich im Laufe der Zeit zu. Sein Ratschlag: Tatsächlich alle 20 Waschvorgängen die Schublade rausziehen und säubern - und vor allen Dingen keine Weichspüler vermischen. Die Reaktion der Hausfrau will ich hier nicht darstellen!!! Meine Erkenntnis: Bein nächsten Crash werde ich mir das Fach gleich bei Bosch bestellen - das spart eine Menge Geld. Es geht doch nichts über eine benutzerfreundliche Technik - aber sie muss noch erfunden werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335857   Heute : 5425    Gestern : 12669    Online : 761        18.11.2026    9:59
