Miele WaMa W704
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht rückwärts
Serverzeit: 22 11 2026  03:56:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W704 --- Trommel dreht nicht rückwärts
Suche nach Miele W704 Miele W704
BID = 1014467
achimudo
Defekt : Trommel dreht nicht rückwärts
Gerätetyp : W704
ich habe noch die alte Miele W704. Sie zieht normal Wasser und fähgt dann an im z.B. Hauptprogramm Koch-Buntwäsche zu drehen (waschen). Die Trommel läuft aber nicht in die andere Richtung. D.h. der Wasch- bzw. Drehvorgang hört dann auf wenn die andere Laufrichtung beginnen sollte. Die PGS läuft normal weiter.
Abpumpen und Schleudern geht dann wieder einwandfrei. Das auch bei Pflegeleicht oder Wolle.
Es gibt also anscheinend ein Problem beim starten des Rückwärtslaufs.
Meine Frage: ist das die Elektronik EDSTU 201 A oder gibt es da irgendwo einen elektronischen Laufrichtungsumschalter der defekt sein könnte?
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Achim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446880   Heute : 2235    Gestern : 20435    Online : 607        22.11.2026    3:56
