Bosch WäTro WTA 3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klixon
Serverzeit: 18 11 2026  01:58:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTA 3000 --- Klixon
Suche nach Bosch 3000 Klixon
BID = 1014203
nelkenberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Klixon
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 3000
ich benötige eure Hilfe bei der Ersatzteilesuche.
Unser WTA 3000 bläst nur noch kalte Luft.
Die Heizung habe ich vor ca. 2Jahren aber bereits erneuert und mit den Keramiksicherungen durchgemessen und zusätzlich mit Strom beaufschlagung in Funktion versetzt.
Daher vermute ich, dass der Klixon defekt ist.
Er hat die TY9295023. Außerdem steht T120.
Leider kann ich das Bauteil nirgendwo als Ersatzteil finden.
Habt Ihr eine Idee?
Hochgeladene Datei (1537209) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1387840) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1014204
nelkenberg
Anbei noch die Bilder
BID = 1014244
Bubu83
BID = 1014366
Bitte liefere die geforderten Daten vom Typenschild nach.
BID = 1014393
Hast du kein Multimeter? Damit könntest Du in 1 Minute feststellen ob das Teil defekt ist, oder nicht!
BID = 1014394
nelkenberg
FD 8112 120916
Doch klar habe ich ein Multimeter. Messe am Klixon keinen Durchgang. Bei der Heizung und den Thermosicherungen schon.
Das Problem ist das ich den Klixon nirgendwo als Ersatzteil finden kann.
Danke für eure Hilfe
BID = 1014396
derhammer
Dann gib doch endlich die komplette E-Nr an. Da fehlen noch Daten.
BID = 1014398
nelkenberg
Sorry ich mach nicht extra.
BID = 1014401
An dem Gerät ist irgendwas komisch. Das Typenschild ist völlig anders als die üblichen BSH-Typenschilder. Es hat keine E-Nummer.
BID = 1014402
nelkenberg
Das Gerät haben wir damals in einem großen Elektromarkt gekauft.
Ich denke das war 2003.
BID = 1014406
Gebaut 12 2001.
Bei Bosch gibt es einen WTA3000(0), aber ohne gelistete Teile.
Ebenso gibt es einen WTA3000(1), dafür gibt es Teile.
Wenn das Teil auf dem Abluftkanal kurz hinter dem Lüfter sitzt, dürfte das die Nummer 00182112 (Temperaturbegrenzer) sein.
Das Gerät scheint von Whirlpool zu sein.
BID = 1014416
derhammer
Gibt es vorne am Fenster noch einen Aufkleber mit Gerätedaten???
BID = 1014421
nelkenberg
Ja aber leider steht dort nur die FD Nummer
BID = 1014452
nelkenberg
Mr.ED danke für den Whirlpool Tip.
Ich bin nun über die Google Bildersuche zum Ergebnis gekommen und habe den Klixon gefunden und bestellt.
Werde berichten, ob er wieder läuft.
Allen vielen Dank für die Unterstützung!
BID = 1014615
nelkenberg
Also am Temperaturschalter lag es nicht.
Scheinbar scheint der Strom sich im Schaltwerk zu verlieren. Kann ich dies sauber überprüfen ob es wirklich daran liegt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331321   Heute : 873    Gestern : 12669    Online : 1086        18.11.2026    1:58
