Grundig TV ST63-663 TOP Wien Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST63-663 TOP Wien |
Problem gelöst
BID = 72249
Joshua Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST63-663 TOP Wien
Chassis : CUC 5511
habe folgendes Problem mit dem ST63-663 TOP Wien von Grundig.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben an was das liegen könnte?
Das Bild ist in der Mitte nach rechts verzogen, und steht auch nicht ganz still.
D.h., oben und unten am Bildschirm passt das Bild, während in der Mitte links kein Bild ist und in der Mitte rechts der rechte Rand des Bildes abgeschnitten ist.
Service-Manual für das CUC5511 habe ich schon besorgt.
Viele Grüße
Joshua
BID = 72477
Haallo,
hat niemand einen guten Tip, an was das liegen könnte, bzw. wo ich anfangen könnte den Fehler zu suchen?
Viele Grüße, Joshua
BID = 72617
Vielen Dank für die Antworten,
hat sich erledigt, er geht nun wieder.
Habe (für die die's interessiert) den C633 und den C692 getauscht und die Lötstellen im Netzteilbereich wg. evtl. kalter Lötstellen nachgelötet.
Joshua
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509515 Heute : 3454 Gestern : 22653 Online : 673 25.11.2026 2:17 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.105330944061
