Siemens TV FS343
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS343
Problem gelöst
BID = 71133
Marco.K
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Chassis : 29701-088
Habe ab mitte des Bildes Streifen (Bild umgeklapp Störungen)
oben fehlt ein stück Bild, unten bis zur Mitte ist Bild i.o.
Habe erst vermutet das Bildendstufe defekt ist.
Nach der messung mit Oszi egab an der Sägezahnspannung 3 Spikes (unten am anfang) ist der Effekt das das am oberen Bild die Störung ist. Habe bis zum TV-Prozessor (TDA8376) gemessen und der fehler war bis am IC zu messen.
Kalte Lötstellen habe ich alle soweit beseitigt.
Ich weis nicht ob das jetzt an den TDA8376 liegt oder eine andere Ursache hat, der IC Kostet so um die 30€.
Würde erst euren Rat einholen wollen.
Schon mal Danke!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco.K am 25 Mai 2004 21:48 ]
BID = 71295
Welle
Wechsel mal den TDA 8350Q wenn der auf dem Chassis sitzt. Die Dioden und Elcos in dessen nähe überprüfen oder ersetzen. Ist die VK-Endstufe. Macht gerne solchen Fehler und gibs hier im Shop.
MFG
BID = 71340
Marco.K
um den TDA8350Q habe ich alle Kondensatoren gewechselt.
Mich irretiert blos das der TDA8350Q schon am Eingang die fehlerhafte Sägezahnspannung hat. der verstärkt ja blos das was vom Videoprozessor kommt für die Bildablenkung.
Oder wird das Signal am Ausgang des TDA8350Q den Videopr. nochmal zugeführt?
Habe auch kein Service-Manual (kostet ca.40€) wollte mir eigendlich sparen.
Wie kommt man überhaupt in den Service-Mode bei diesem Gerät habe leider nichts finden können?!
BID = 71347
Welle
Wenn Du nur ein Halbbild siehst, müßte doch der VK-Impuls an der VK-Endstufe anliegen.
Wechsel mal den IC und dann schauen wir weiter.
Kostet ja nicht die Welt.
MFG
BID = 71413
Marco.K
Hier mal das Testbild
BID = 72566
Marco.K
habe gerade den TDA8350Q gewechselt, und es funktioniert!!!
Danke für eure Tipps!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509260   Heute : 3199    Gestern : 22653    Online : 290        25.11.2026    2:06
