Telefunken TV BS 570 DV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 72376
castaghir Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : BS 570 DV
Hallo Forum,
habe das Gerät geschenkt bekommen mit dem Hinweis, es handelt sich nur um ein Tonproblem. Es ist allerdings ein ganzer Sack von Fehler:
1.Ton ist verbrummt, vor allem bei weißem und hellen Bildinhalt
2. Nord- Süd Kissen ist leicht gedellt
3. Scart Buchsen funktionieren nicht (AV1-AV3)
4. UHF Kanäle funkionieren nicht ( Videokanal)
Ach so, der Netzschalter schaltet nicht und ist quarsi im Dauerbetrieb, stand-by ist aber kein Problem
Leider habe ich kein Schaltbild und auch keine Chassis- Bezeichnung.
BID = 72436
Hab noch mal nachgeschaut:
Chassis 619
Kann jemand mit dem Fehler etwas anfangen?
Meine Vermutung ist, daß eine Versorgungsspannung für nicht oder nicht hoch genug oder nicht sauber genug vorhanden ist.
Kann so eine Störung dann von einem "defekten" Netzschalter ausgehen?
Leider kann ich ohne Schaltbild keine konkreteren Messungen vornehmen.
Rainer
BID = 72514
torti Stammposter
Schalter ist nicht weiter schlimm, ist halt nen Standard-Problem bei Telefunken/Thomson.
Drück ihn paar mal rein und lass ihn schnell rausspringen. Dann geht er wieder fürn paar Wochen (Irgendwann kann man den aber auch wechseln)
Das andere Problem: Empfangsteil und AV-Platine sind über einen Datenbus miteinander verbunden. Ich hatte schon mal das Problem, das der Fernseher immer wieder mal kurz auf AV2 schaltete. Im Endeffekt wars der Tuner(Empfangsteil).
Die Scartbuchsen kann man im Menü ausschalten (dadurch keine Anwahl mit der Fernbedienung).
Es gibt allerdings 2 Ausführungen der Menüs.
1. Möglichkeit: Beim drücken der gelben Taste kommt ne grosse Programmübersicht -> Gelb lange drücken, dann LS+ bis auf AV und dann wieder Gelb und die Scartbuchsen (Überspringen auf aus) aktivieren.
2. Möglichkeit: Beim drücken der gelben kommt ein mehrzeiliges Menü , das kenn ich jetzt von der Telefunken-Serie nicht auswendig.
3. Tonbrummen. Hinter dem Tuner ist ne gesteckte Platine (ZF). Diese abziehen, und die 4-5 Elkos austauschen.
4. Nord-Süd : neben dem Zeilentraffo sitzt noch ne senkrechte Platine, dort hat meist ein Transistor ne kalte Lötstelle oder der Widerstand für die Betriebsspannung der Platine ist durch. Meist 2.2 - 12 Ohm.
5. UHF-Fehler: Falls der Tuner ein SDA3202-3 enthält, die Ersatztypen laufen in dem Ding nicht. (Zuständig für Bandumschaltung und Senderabstimmung - geht sehr oft defekt).
Falls du Positionsnummern und Werte brauchst, schau ich mal auf der Arbeit nach.
BID = 72550
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort.
Werde mir den Flimmerkasten morgen mal vorknöpfen.
Werde dann auch den Erfolg melden
BID = 72633
torti Stammposter
hier noch die Elkos der ZF
Chassis IDC 2.1 (müsste das selbe wie bei dir sein)
CI41 = 22µF
CI36 = 2,2µF
CI69 = 4,7µF
CI55 = 47µF
alle so 16/25 Volt. Die kleinen Werte sind die wichtigsten.
Nord/Süd-Fehler: RG91 = 2,2 Ohm. Steht Senkrecht auf dem Modul.
Viel Spaß beim Reparieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509728 Heute : 3670 Gestern : 22653 Online : 662 25.11.2026 2:26 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0588328838348
