Privileg WäTro 615CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach 2 Sekunden ab
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 615CD --- Schaltet nach 2 Sekunden ab
Suche nach Privileg
BID = 1014179
pieeeeeety
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet nach 2 Sekunden ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 615CD
S - Nummer : 44500624
FD - Nummer : 086.454-6
Typenschild Zeile 1 : PNC: 916725630
Typenschild Zeile 2 : Model P542254
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr 10506
hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Mein Kondenztrockner schaltet sich nach 2 Sekunden immer wieder aus.
In diversen Foren wird immer wieder wieder von einem Feuchtigkeitssensor gesprochen. Ich habe nun die Maschine auseinander gebaut und habe jedoch nur einen NTC Widerstand gefunden. Dieser hat bei Zimmertemperatur einen Widerstand von 4KOhm. Bei Erhitzung sinkt der Wert auf ca 400 Ohm.
Meine 2 Fragen:
1) Weiß jemand ob die o.g. Werte so OK sind, bzw ob ich einen defekt des NTCs ausschließen kann?
2) Kennt jemand die Maschine und weiß ob es noch einen anderen Sensor geben könnte? Auf dem Foto sieht man, wo der NTC eingesteck war.
Schonmal vielen Dank und schöne Grüße,
BID = 1014189
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Feuchtigkeitssensor kannst Du testweise umgehen, wenn Du ein Zeitprogramm startest. Läuft das durch liegt es am Sensor.
Der ist einmal oben rechts am Trommelhals (unter dem Deckel) und einmal hinten am Trommelzapfen mit jeweils einer Kohlebürste kontaktiert.
Den NTC kannst Du ausschließen, der kümmert sich nur um die Heizung und die Werte sind auch plausibel.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Feb 2017 11:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490852   Heute : 7413    Gestern : 16862    Online : 900        24.11.2026    9:56
