Bauknecht WäTro TRKK 7870 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht zu schwer Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1002568
Etux Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht zu schwer
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 7870
S - Nummer : bin
FD - Nummer : gerade
Typenschild Zeile 1 : nicht
Typenschild Zeile 2 : vor
Typenschild Zeile 3 : ort
Bei dem Wäschetrocker TRKK 7870 hat die Trommel blockiert. Er drehte nur noch, wenn wenig Wäsche eingefüllt war. Beim Ausbau zeigten sich Kratzspuren Trommel - Rückwand, wahrscheinlich wo wohl ein hartes Teil geklemmt hatte.
Da die Laufspuren in der vorderen Filzdichtung ziemlich am Rand waren, die Dichtung hatte sich etwas verschoben, haben wir die Filzdichtungen ersetzt. Die Spuren von dem Crash, die etwas neben Lauffläche der Trommel sind sind auch geglättet.
Trommel sitzt (zumindest in leerem Zustand) nach dem Zusammenbau wieder gut zentrisch. Leider läuft die Trommel jetzt so schwer, daß der Motor die den Anfahrwiderstand nicht schafft - schwerer als zuvor.
Die neuen Dichtungen sitzen ja auch viel strammer. Jetzt frage ich mich, ob die Filzdichtungen mit Gleitmittel (welches) behandelt werden müssen? - Wobei ich bei dem Preis eigentlich dachte, daß diese soweit bereits fertig wären. Was kann man da tun.
Und gibt es auch eine Möglichkeit festzustellen, ob der Motor noch in Ordnung ist. Prinzipiell dreht er noch.
Das sind jetzt meine Fragen, Vielen Dank.
F.
BID = 1002622
S-Nummer: 8560 787 03000
Rest muß ich noch erfragen. Kann man hier Beiträge noch editieren?
BID = 1002623
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Servicenr. reicht schon.
Neue Filzlager ggf. mit Teflonspray behandeln, auch die Lagerstellen der Lauf- und Spannrollen, sowie den Trommellagerzapfen damit einsprühen. Sollte dann keine Besserung eintreten, liegt evtl. ein Montagefehler vor, oder der Motorkondensator (10µF-400/4540V) ist am Ende.
Das Editieren der Beiträge ist auf 30min begrenzt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Okt 2016 22:54 ]
BID = 1002624
silencer300 hat am 11 Okt 2016 22:52 geschrieben :
Danke, den Zusammenbau kann ich ja nochmal kontrollieren, muss ja eh wieder aufgemacht werden, um an die Lagerbolzen zu kommen. Das mit dem Kondensator ist auch ein guter Tip, denn nach leichtem Anstoßen ist die Trommel gelaufen, aber nur bis zum nächsten Richtungswechsel.
BID = 1007683
Danke für die Hilfestellungen. Inzwischen war das Gerät wieder zusammengebaut, und mit Teflon auf der Dichtung und neuem Kondensator dreht die Trommel wieder wie sie soll.
Nur jetzt ein neues Problem: Die Heizung geht nicht mehr. Gibt es da einen Sensor, welcher die Heizung einschaltet, gibt es irgendwo Unterlagen, um die Verkabelung prüfen zu können (war vielleicht doch etwas zu lange zwischen auseinander und zusammenbau)
vielen Dank,
Frieder
BID = 1007689
Die Geräte heizen nur, wenn auch feuchte Wäsche drin ist, oder Du musst ein Zeitprogramm starten. Der Temperaturfühler (NTC) sitzt im Luftkanal rechts unterhalb der Tür. Im Heizregister sind Temperaturbegrenzer verbaut, falls einer mit rotem Knopf dabei ist, könnte der ausgelöst haben (wieder eindrücken). Um da ran zu kommen, muss hinten der Heizkanal noch mal runter. Falls das nichts bringt, geht die große Messorgie los...
Verdrahtungs-/Stromlaufplan könnte ich auftreiben (Mailadresse per PM)
VG
BID = 1007759
Vielen Dank für die Hinweise. Wenn ich das nächste mal vor Ort bin, werde ich da mal nachschauen.
BID = 1014145
Danke für deine Hilfe, jetzt funktioniert der Trockner wieder.
Mit den Unterlagen lies sich jetzt kontrollieren, daß doch alles korrekt ist, der Verdacht auf durchgebrannter Temperaturbegrenzer erwies sich als ein Heißleitender Temperatursensor.
Übeltäter war wohl der Feuchtesensor, dessen Bauraum beim durchschauen als komplett mit furztrockenen Flußen gefüllt erwiesen hat. Die Probefüllungen haben da wohl nicht genug Feuchtigkeit gehabt, damit die Heizung eingeschaltet hat.
Jetzt auch diese Ecken gereinigt und Gerät läuft und heizt wieder wie gewünscht.
Vielen Dank, echt klasse Unterstützung hier.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490586 Heute : 7147 Gestern : 16862 Online : 711 24.11.2026 9:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,294005870819
