Miele WaMa W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht im WProgramm
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715 --- Schleudert nicht im WProgramm
Suche nach Miele W715 Miele W715
BID = 1014124
afri
Defekt : Schleudert nicht im WProgramm
Gerätetyp : W715
S - Nummer : 3407 720.00
Hallo Zusammen,
bei unserer WaMa W715 funktioniert das Schleudern am Ende eines Waschprogramms nicht mehr. In dem Moment des Übergangs von Spülen zu Schleudern scheint die Trommel ganz kurz schneller zu werden und verfällt aber sofort wieder in reversieven, langsamen Drehbewegungen, (so 3 bis 5 mal). Danach wird das Programm beendet.
Folgendes wurde getestet und folgende Funktionen liegen vor:
1. Abpumpen funktioniert, Gummischlauch vom Bottich zur Pumpe ist frei, Abwasserschlauch ist frei, Abwasserstrahl ist daumendick.
2. Waschprogramm wird normal gestartet, Wasser läuft ein, Trommel dreht links / rechts.
3. Luftfalle gereinigt, Gummischlauch ist durchgängig, Niveauschalter schaltet hörbar 2x beim Einblasen.
4. Schleudern funktioniert bei direkter Anwahl über den Drehschalter.
5. Leistungselektronik EL001/2. Hier die Kondensatore C2=1000uF, C4=470uF und C8=220uF getauscht.
6. Schaltplan, Gesamtübersichtsplan, Ablaufdiagramm der Programme und Legende liegen vor.
(Miele-Nr dieser Pläne: 3407710.00, 3407720.00, 3407600.01, 2030280)
Da ich jetzt nicht mehr weiter weiß habe folgende Fragen:
1. Wer kann mir noch weitere Tips und Hinweise geben ?
2. Hat die Maschine einen Unwuchtsensor ?
In der Legende wird ein S41: Schwingschalter aufgeführt. Diesen Schalter finde ich nirgends auf den Plänen.
3. Im Ablaufdiagramm gibt es in der Spalte 'Funktion' die Begriffe 'NETZ', I>, A-UW1, A-UW2.Was bedeuten diese Begriffe?.
'A' steht ja für abpumpen.
4. Reicht es aus, den Türkontakt zu überbrücken, um die Maschine zu Testzwecken mit offener Front laufen zu lassen ?
(Ich weiß was ich 'tue').
Wäre schön, wenn mir jemand helfen und antworten könnte.
Für die Mühe bedanke ich mich im Voraus.
Beste Grüße aus dem Rheinland
Albert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334872   Heute : 4437    Gestern : 12669    Online : 546        18.11.2026    8:30
