Bauteilidentifikation
Serverzeit: 23 11 2026  07:33:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1014097
becks002
ich bin auf der Suche nach einem Bauteil, welches in einer Leckageüberwachung eingebaut ist.
Das Bauteil hat 3 Kontakte +18-30V, 0V und den Schaltausgang. Es ist ca. 55mm lang mit einem Durchmesser von 12mm und einem M8 Gewinde.
Auf der anderen Seite kommen 2 Leitungen raus, die in dem Gehäuse einen Kontaktabstand von ca 2cm haben. Wenn sich zwischen diesen Kontakten Wasser befindet wird der Schaltausgang betätigt.
Leider bietet der Hersteller nur die komplette Einheit für über 800€ an und verkauft das Bauteil nicht einzeln.
Hat von euch jemand eine Idee, was das für ein Bauteil ist?
Danke im Voraus.
Norman
BID = 1014111
Mysteriös, auf dem Gehäuse ist ein Symbol eines Näherungsschalters.
Lässt sich zwischen den Litzen und dem Gewinde ein Widerstand oder ähnliches messen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Feb 2017 12:54 ]
BID = 1014114
becks002
Zwischen den Litzen kann ich einen Widerstand von 335 Ohm messen, zwischen Litzen und Gewinde nicht.
BID = 1014118
Sieht auch so aus.
Evtl. wird der als Schwimmerschalter verwendet?
P.S.:
Miss mal zwischen dem Gewinde und dem Nippel an der Spitze des Gewindes.
Durchgang?
P.P.S.:
Davon kann ich nichts erkennen,
Mach bitte mal ein Bild von der Konstruktion.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Feb 2017 14:24 ]
BID = 1014120
becks002
Das schwarze Bauteil kommt in das weiße Gehäuse, dabei schaut das Gewinde, mit den 3 Pins +, - und Schaltausgang, raus.
Im Inneren des Gehäuses sind einfach 2 feste Kontakte mit einem Abstand von 2cm, dort werden die Litzen angelötet.
Wenn jetzt der Füllstand im Inneren des Gehäuses ansteigt und beide Kontakte im Medium sind, fließt dort ein geringer Strom, der bewirkt, dass der Schaltausgang durchgeschaltet wird.
Das Gewinde und der Nippel bestehen aus einem Stück.
Ein Bild kann ich leider nicht davon machen, weil das alles im Inneren des Gehäuses ist.
Dafür oben noch mal eine genauere Erklärung.
BID = 1014121
Jaha, so ergibt das schon eher Sinn.
Und dies erst recht. Hatte mich schon gewundert, weshalb dort zwei Litzen frei rumbaumeln sollten.
im Medium sind
Ein spezielles, oder nur H20?
Sensoren dieser Bauart sind mir allerdings noch nicht untergekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Feb 2017 15:33 ]
BID = 1014123
becks002
Das Medium ist in diesem Fall Kühlschmierstoff.
BID = 1014136
Also sind die 3 Kontakte sind auf dem Foto nicht sichtbar, und der rote und der blaue Draht führen zu den Sensorelektroden?
Ich dachte es sei andersrum und das Ende mit dem Gewinde sei der sensor.
Rot für Plus + , Blau für Minus - und der dritte (Ausgang) sei abhanden gekommen.
BID = 1014147
becks002
Genau so ist es. Die 3 Kontakte sind in dem M8 Gewinde.
BID = 1014151
Das ist schon einigermaßen dreist, aber dann kauft man den Kram eben bei der Konkurrenz.
Was aber ist der Sinn deiner Anfrage?
Ist das Teil defekt, oder willst du es nachbauen, oder handelt es sich um rein theoretisches Interesse?
BID = 1014166
becks002
Das Problem ist, dass das weiße Gehäuse eine Spezialanfertigung des Herstellers ist und ich da keine Alternative in die Maschine einbauen kann.
Die Verschraubung war so fest angezogen, dass ich beim Ausbau alle 3 Pins abgeschert habe und ich nun für die Reparatur sorgen soll.
Der Hersteller will aber nur das komplette Teil verkaufen und bietet das Bauteil nicht einzeln an.
Daher bin ich auf der Suche nach einer Alternative zu dem Teil.
BID = 1014167
Das gilt ja praktisch für jedes Teil einer Maschine. Wenn es eine CNC-Fräse ist, könnte sie das Teil ja selbst herstellen
Und je nach dem, wie komplex es ist, kann es auch auf einer konventionellen Fräsmaschine gefertigt werden.
Aber so wie ich das sehe, ist das Gehäuse ja nicht das Problem, sondern der Sensor.
Die Pins im M8-Steckverbinder, oder wie?
Dann müsstest du ja die Buchse, und nicht die Überwurfmutter selbiger, gedreht haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Feb 2017  7:45 ]
BID = 1014171
becks002
Die Verschraubung war so verkantet, dass sich der komplette Stecker mitgedreht hat und da hat ne 1/4 Umdrehung schon gereicht.
Ich habe heute mal das Gießharz entfernt um mir die Sache mal von Innen anzuschauen.
Das Teil besteht aus einem induktiven Sensor und dahinter eine Spule mit einem Widerstand in einer Leitung.
Den Sensor könnte ich also schon mal bestellen. jetzt bleibt bloß noch die Frage, was für eine Spule und Widerstand ich brauche.
Auf der Spule steht nichts drauf und beim Widerstand konnte man die Ringe nicht mehr erkennen.
Ich habe mal eine Skizze und das Datenblatt vom Sensor angehängt.
Die Spule hat einen Eisenkern, einen Durchmesser von 5mm und ist 4mm lang.
PDF anzeigen
BID = 1014175
Sind die auch kaputt? Ich dachte, du hättest nur die Pins abgeschert
Wenn das Teil vorher schon kaputt war, spielt es doch keine Rolle, dass es beim Ausbau noch weiter beschädigt wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Feb 2017  9:36 ]
BID = 1014192
becks002
Ich hab nochmal ein Bild angehängt, wo man sieht, wie das Teil vor und nach dem Zerlegen ausgesehen hat.
Alles rechts von der Mutter war eingegossen und hat das Zerlegen nicht überstanden.
Der Leckageüberwachung war ja nicht defekt, bis ich sie angefasst habe.
Die musste bloß weg, weil wir ein anderes Teil dahinter ausbauen wollten.
Ich muss mich jetzt halt um die Beschaffung kümmern weil ich der Betriebselektriker bin. Und im betriebswirtschaftlichen Sinne ist es ja besser, wenn es geht, nur 100€ auszugeben als 800€.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471912   Heute : 5303    Gestern : 22017    Online : 347        23.11.2026    7:33
