SMD Diode PJ2079
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Diode PJ2079
Suche nach: diode (11813)
BID = 1014003
mike1858
Hallo zusammen!!!
Kennt jemand diesen Typ von Diode? PJ2079
Unter PJ kommt eine BB159 im SOD323 Gehäuse, ist es aber nicht
Dieses Gehäuse sieht aber mehr nach 214A aus
BID = 1014007
Maou-Sama
Kennst du die Funktion dieses Bauteils in der Schaltung?
Wenn das eine Überspannungsschutzdiode sein kann dann würde ich
als Hersteller Panjit Semiconductors - Transil Unidirektional - Type P6SMB39A - SMD Code "EXP" vorschlagen wollen;
http://pdf.datasheet.live/datasheet.....A.pdf
BID = 1014030
mike1858
Sie stammt von einem TP177B, am Eingang der 24V
Könnte als Verpolugschutz oder auch als TVS dort eingesetzt sein.
Das ist nun schon das zweite Gerät mit der gleichen kurzgeschlossenen Diode aber
es war auch eine PJ1339 beim ersten Gerät im Einsatz und das wird nun völlig sinnlos.
BID = 1014033
mike1858
Maou-Sama dein Tip ist Gold richtig!!
Es ist tatsächlich die die du vorgeschlagen hast und bei Panjit hab ich auch restlichen Dioden identifizieren können.
Vielen Dank!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471704   Heute : 5095    Gestern : 22017    Online : 799        23.11.2026    7:17
