Crimpzange und Isolierungsschutzarten
Serverzeit: 29 10 2026  06:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: crimpzange (178)
BID = 1012030
jumpstyler1
welche Crimpzangen kann man denn nun empfehlen? Es gibt ja einige und davon günstige und teure. Welche nun wirklich schlecht oder gut sind weiß ich nicht.
Und mit welcher Crimpzange kann man denn Kabelschuhe und Aderendhülsen quetschen?
Es gibt da ja vor allem verschiedene Formen noch von Crimpzangen die die Hülsen bzw. Kabelschuhe quetschen: Quadrat, Rechteck...
Sind die Aderendhülsen immer am Schutzkragen zu crimpen? Die Kabelschuhe dafür hinten? Würde ja ansonsten keinen Sinn machen umgekehrt.
Querschnitte von 0,75mm² bis 2,5mm² sollten möglich sein.
Danke!
BID = 1012035
Gibt ja verschiedene Kabelschuhe...
Solche mit austauschbaren Pressbacken würde ich empfehlen.
https://www.conrad.de/de/crimpzange......html
Geht auch mit obigen Kombizangen, dieser Typ ist aber praktischer (gibt es natürlich auch von anderen Herstellern)
Um diese Presszangen aus gestanztem Blech solltest du indes einen großen Bogen machen.
Wo sonst...
Wo sonst...
Eben.
BID = 1012037
jumpstyler1
Danke für die schnelle Antwort.
Wo liegt dann der Unterschied zu solcher Zange?
https://www.amazon.de/einstellbar-C.....=1-24
Welche Art genau meinst du damit?
BID = 1012038
Wie gesagt, die gibt es von verschiedenen Herstellern.
Wie es um die Qualität bei Fernost-Zangen, im Vergleich zu Klauke, Cimco, Rennsteig ... steht, kann ich nicht sagen, habe da aber so eine Vermutung...
Wenn du die Zange nur hin und wieder im Einsatz hast, wird sicherlich eine aus dem Reich der Mitte genügen.
https://ssl.kedo.de/grafic/Katalog/003238.gif
BID = 1012039
Für isolierte Kabelschuhe benötigst du eine andere Presszange als für Adernendhülsen. Für Deinen Zweck ist eine Presszange mit wechselbaren Einsätzen genau das Richtige. Andernfalls benötigst du 2 Presszangen . Für Adernendhülsen sollte es schon eine Automatische sein die auch die Hülsen gasdicht crimmt! Die billigen Schmiedeteile kannst du da genau wie das Blechspielzeug in die Tonne Kloppen!
Die Von Conrad verlinkte Zange ist nur für Kabelschuhe geeignet und die von dir verlinkte ist nur für Adernendhülsen geeignet. Es gibt aber auch Presszangen wo Backen für Adernendhülsen dabei sind
BID = 1012612
Benche
Was haltet ihr von den Klauke Zangen:
https://img.conrad.de/medias/global.....0.jpg
http://cdn.idealo.com/folder/Produc.....6.png
diese beiden benutze ich notgedrungen da ich diese bekommen habe.
BID = 1013989
:andi:
Offroad GTI hat am 26 Jan 2017 11:03 geschrieben :
Wo sonst...
Quatsch, Aderendhülsen natürlich an der metallischen Hülse crimpen. Der Schutzkragen ist das Plastik.
BID = 1014005
prinz.
Hab eine von Conrad mit Auswechselbaren Backen lag damals im Angebot bei
70€uros reicht für meine Belange vollkommen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193805035   Heute : 15818    Gestern : 49271    Online : 613        29.10.2026    6:18
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
