Siemens WaMa IQ500 Vario Perfect
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktion Laugenpumpe
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens IQ500 Vario Perfect --- Funktion Laugenpumpe
Suche nach Siemens IQ500 Vario Perfect Funktion Laugenpumpe
BID = 1013951
smily11111
Defekt : Funktion Laugenpumpe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ500 Vario Perfect
S - Nummer : WM14Q4R0/06
FD - Nummer : 9110 002972
die Laugenpumpe war verstopft (Fehler E18, E23).
Laugenpumpe (Fuselsie geleert) überprüft.
Unterboden von Wasser entleert.
Alle Schläucht optisch geprüft.
Danach lief die LAugenpumpe und es konnten 3-5 Waschvorgänge ergfolgreich beendet werden.
Nun kommt wieder die Fehlermeldung E18.
Ich habe die Pumpe abgeklemmt. Es liegen beim Abpumpen 230V an der Laugenpumpe an.
Die Pumpe pumpt aber nicht ab. Der Ablaufschlauch ist nicht verstopft.
Das Ablaufschlauch-Ende ist in einen Eimer gelegt und lässt sich "durchpusten".
Nun die Frage:
Muss die Pumpe beim Anlegen der Wechselspannung laufen oder gibt es noch weitere Sensoren in der Laugenpumpe?
Vielen DAnk für eure Tipps
Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 22 Feb 2017 11:45 ]
BID = 1013952
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Eine intakte Pumpe läuft sofort nach Anlegen von Spannung los.
Die Pumpe ist trotz gelegentlicher Funktion verschlissen, es ist von den Magnetpumpen bekannt, dass die Lagerung der Motorwelle nicht die beste ist.
Austauschen schafft Abhilfe.
VG
BID = 1013969
derhammer
Du hast ein PN von mir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338257   Heute : 7828    Gestern : 12669    Online : 965        18.11.2026    13:38
