Yamaha REC Rx-V450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecherausgänge tot
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha Rx-V450 --- Lautsprecherausgänge tot
Suche nach Yamaha
BID = 1013909
TSSchrauber
Geräteart : Receiver
Defekt : Lautsprecherausgänge tot
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : Rx-V450
Hallo Zusammen,
habe einen Yamaha Rx-V450 Receiver, den ich wieder zum Laufen bringen will.
Das Gerät ging nicht mehr an. Der offensichtliche Defekt nach Demontage des Gehäuses:
Eine Platine war gebrochen, wahrscheinlich durch unsachgemäße Behandlung.
Habe dann die gebrochenen Leiterbahnen wieder verlötet.
Augenscheinlich war kein weiterer Defekt zu erkennen.
Nun geht der Receiver auch an. Leider kommt kein Ton aus den Lautsprechern (diese funktionieren).
Was mich wundert ist die Lautstärke-Angabe, diese reicht von -80db bis +15db, ist das normal?
Über den Kopfhörer Anschluss kommt ein Signal, auch das Radio funktioniert.
Nur die Lautsprecher Ausgänge sind tot.
Was könnte ich noch prüfen, Multimeter ist vorhanden.
Gruß Tobias
BID = 1013914
Schwanti
habe genau den gleichen Receiver.
Ja, ist normal!
Das ist ein 5.1 Receiver. Bitte prüfe daher genau ob du die Lautsprecher an die richtigen Anschlüsse geklemmt hast. Bei einfachem Stereo-Signal kommt je nach Programm nur was bei den "Front" raus. Des weiteren kann dieser Receiver Bi-Wiring. Das heißt 2 Leitungen pro Box, gilt aber nur für die vorderen Boxen. Prüfe daher auch die A/B Tasten, diese befindet sich vorne links. Im Display steht oben links was mit "SP" und darunter "AB". Dann wäre alles aktiv.
Ansonsten sollte nach dem einschalten, etwa nach 10 Sekunden, ein deutliches klicken zu hören sein. Das müsste das Relais sein, welches die Endstufen auf die Lautsprecher schaltet, bin mir aber nicht ganz sicher. Auch beim drücken der A/B Tasten muss es klicken!
Schwanti
BID = 1013944
TSSchrauber
"Doppelpost" Sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TSSchrauber am 20 Feb 2017 12:12 ]
BID = 1013946
TSSchrauber
habe testweise die 2 Frontlautsprecher verbunden, und auch definitiv an die richtigen Anschlüsse.
Als Quelle habe ich meinen Ipod über einen Y-Stecker an den CD Eingang angeschlossen.
Also nur beim Ein- und Ausschalten klickt es bei meinem Receiver.
Auch wenn ich die Tasten "Speaker A" oder "Speaker B" drücke, hört man kein Klicken.
Bin mal anhand der Service Manual alle Schritte des Einstellungs und Diagnose Menüs durchgegangen, da konnte ich aber auch keinen Fehler feststellen.
Den Testton konnte man auch über Kopfhörer hören (Rauschen).
Ich meine, es hängt an den "Speaker Relays", die nicht schalten.
Werde den Receiver nochmal zerlegen und den Pfad von den Lautsprecherausgängen zurück verfolgen.
Gruß Tobias
BID = 1014318
TSSchrauber
Heute habe ich einen neuen Versuch gestartet, den Receiver zum Laufen zu bringen.
Habe den Kondensator von der Subtrans Platine, der gerne mal kaputt geht vorsorglich getauscht,
des weiteren einen Kondensator von einer der beiden Platinen, die an den Kühlrippen liegen.
Da, wo die Platine gebrochen war, habe ich nochmal nachgemessen und tatsächlich war bei den feinen Leiterbahnen wieder vereinzelt kein Durchgang, da reicht schon die kleinste Bewegung, und die Lötpunkte brechen wieder, deshalb habe ich die Punkte seperat mit dünnen Leitungen verlötet.
Ein Optokoppler (weißes Kästchen), lag genau zw. der gebrochenen Platine, die ich mit 2K Kleber wieder verklebt habe, sind diese Bauteile empfindlich? Kann der Fehler durch einen defekten Optokoppler verursacht werden?
Leider ist der Fehler immer noch der gleiche.
Die Lautsprecherrelais ziehen nicht an. Da ist wohl noch eine Schutzschaltung aktiv.
Es klickt auch nicht wenn ich Speaker A oder B drücke.
Ansonsten funktioniert alles. Über Kopfhörer kann man hören.
Erkennt der Receiver, wenn Lautsprecher an den Buchsen angeklemmt sind bzw.
sollten die Lautsprecherrelais nur dort schalten, wo auch Lautsprecher angeklemmt sind?
We hat noch einen Tipp, wo ich weitersuchen kann?
Gruß Tobias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471222   Heute : 4609    Gestern : 22017    Online : 347        23.11.2026    6:37
