Bosch WaMa WAE28140/14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt zu hoch
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE28140/14 --- Heizt zu hoch
Suche nach Bosch WAE28140 Bosch
BID = 1013669
ulrich17
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Heizt zu hoch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE28140/14
FD - Nummer : 8804605103
Hallo, nach Wechsel der Heizung einige normale Wäschen.Jetzt heizt die Masch. bei allen Temp. zu hoch, und schaltet wohl über eine Sicherung im Heizer ab.Was kann oder sollte ich prüfen?
NTC kann ich prüfen. Welches ist das Relais für die Heizung auf der Platine und wie kann ich es prüfen?
Ich danke für eine schnelle Hilfe.
Ulrich17
BID = 1013681
silencer300
Zur Homepage von silencer300
NTC messen, sollte bei Raumtemperatur im kΩ Bereich liegen und bei zunehmender Erwärmung muss der Widerstandswert mehr oder weniger stark absinken.
Das Heizrelais findest Du am schnellsten, wenn Du die Leiterzüge auf der Platine vom Modulstecker der Heizung bis zum Relais weiter verfolgst. Um das Relais zuverlässig testen zu können wäre es angebracht, dieses auszulöten. Jedoch bei einem Stückpreis von ca. 2 Euro würde ich das alte Relais nicht wieder verbauen, da es ja nun auch schon über 8 Jahre in Betrieb ist.
VG
BID = 1013713
Bubu83
Ob das Relais verklebt ist (vermutlich ist es das auch), kannst du auch im eingebauten Zustand einfach mit dem Multimeter durchklingeln.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1013877
ulrich17
Hallo liebe Ratgeber, danke für die schnellen Hinweise. Das Relais der Heizung hatte an den Kontakten geschmort.
Typ 36 der Fa.: finder eingebaut und der erste Versuch ist o.K..
Ulrich17
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338057   Heute : 7628    Gestern : 12669    Online : 335        18.11.2026    13:21
