AEG WaMa Lavamat 76740-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E52, Zeit lft. ohne Funktion
Serverzeit: 04 11 2026  18:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 76740-W --- E52, Zeit lft. ohne Funktion
Suche nach AEG Lavamat
BID = 1013638
Zemic
Defekt : E52, Zeit lft. ohne Funktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 76740-W
S - Nummer : 150 572 45
FD - Nummer : PNC 914 002 316 00
Seit einiger Zeit kommt gelegentlich beim Waschen mit Temp > 40° der Fehler E52: manchmal wäscht das Programm trotzdem normal durch, manchmal springt es auf den Anfang zurück (Anzeige wie beim Einschalten, Start-LED blinkt).
Motorkohlen sind getauscht, Leitungen zw. Motor/Tacho und Elektronik frei von Unterbrechungen (Durchgangstest mit "Wackeln" der Leitungen).
Seit heute harter Fehler: egal, welches Programm man einschaltet, der Türverschluss klackt noch, die Zeitanzeige (Minuten) läuft jedoch im Sekundentakt herunter, sonst tut sich nichts.
?Reparaturkandidaten: Heizung Masseschluss/Motor Masseschluss/Elektronik/Totalschaden?
Herzlichen Dank vorab für Antworten
Zemic
BID = 1013639
Zemic
Nachtrag: trotz Fehlers ist die Fehleranzeige E00
BID = 1013646
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der E52 beschreibt einen Fehler im Tachogenerator, wobei hier das fehlende Signal der Auslöser sein soll.
Messe den TG mal direkt am Motoranschluss (Motorstecker abziehen) auf Durchgang, anschließend unter händischem Drehen der Motorwelle auf Spannung (kleiner AC-Bereich).
Wenn kein Widerstand messbar ist, Generatorspule defekt, falls er (bei intaktem Widerstand) keine Wechselspannung erzeugt, könnte sich der Magnet von der Motorwelle gelöst haben, oder gebrochen sein.
Bei E00 brauchst Du Dich nicht wundern, da nicht alle Fehler im Speicher hinterlegt werden.
VG
BID = 1013663
Zemic
Den Tachogenerator habe ich schon bis zur Platine durchgemessen, dort kommt die Wechselspannung an - zumindest bei kalter und spannungsloser Maschine.
Eine Unterbrechung würde aber nicht das "Spinnen" der Elektronik erklären, die dzt. bei jedem Programm die Einfülltür blockiert, im Sekundentakt die Minuten herunterzählt, die Einfülltür wieder freigibt und ohne Fehlermeldung das Programm beendet - es wird kein Wasserventil, keine Pumpe und auch der Trommelmotor nicht angesteuert.
Der Heizstab scheint es ebenfalls nicht zu sein, da ich probeweise statt des Heizstabs einen Heizlüfter angeschlossen habe und sich das Verhalten nicht geändert hat.
Ersuche um weitere Tipps!
Mit herzlichem Dank
Zemic
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187638   Heute : 36840    Gestern : 65408    Online : 430        4.11.2026    18:37
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
