Elektra Beckum LP260
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hat gequalmt
Serverzeit: 24 11 2026  11:49:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Elektra Beckum LP260 --- hat gequalmt
BID = 1013430
Jupp80
Geräteart : Sonstige
Defekt : hat gequalmt
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : LP260
ich habe hier einen älteren Elektra Beckum Kompressor ohne Typenaufkleber, müsste lt. Internet ein LP260 sein. Gerät hat gequalmt und lief nicht mehr richtig an. In der großen Motoranschlußdose sitzt ein:
100uF Anlaufkondensator (ist OK)
30uF Betriebskondensator (ist OK)
Anlaufrelais 2CR4 243 defekt
Sicherungsautomat
und eine selbstgewickelte Spule, 7 Windungen, Drahtlänge 60cm die durch das defekte Anlaufrelais in Flammen aufgegangen ist. Derjenige der die Spule gewickelt hatte, hat in der Anschlußdose alles mit Bauschaum fixiert. Ich habe erst mal alles gereinigt, Spule/Widerstand?? entfernt, Kompressor eingeschaltet und den Anlaufkondensator nach 2 Sekunden getrennt. Kompressor läuft normal und es wird nichts heiß.
Frage: was war das original für eine Spule oder Widerstand?
BID = 1013438
Verlöter
Meine Vermutung ist dass diese selbstgewickelte Spule den Anlaufstrom heruntersetzen sollte, weil sonst die Sicherung auslöste. Wie war sie denn geschaltet? Vermutlich doch in Reihe zum Anlaufkondensator. Würde erklären warum er kaputt ging, wenn das Anlaufrelais kaputt war, also die Kontakte nicht mehr öffneten, nach dem Anlauf (wo ja der Anlaufkondensator abgeschaltet werden soll). Original dürfte die nicht sein.
BID = 1013450
Jupp80
Die Spule (ohne Kern) oder Widerstand liegt in Reihe zum Anlaufkondensator. Ich dachte auch zur Strombegrenzung, kenne ich aus großen Winkelschleifer aber haben die nicht einen Ferritkern? Der Kompressor läuft auch ohne die Spule und eine 16A Sicherung löst nicht aus.
BID = 1013465
Jupp80
Aus einem anderen Forum kam der Hinweis das eine Strombegrenzung (Spule in Reihe zum Anlaufkondensator) keinen Sinn macht denn der Kondensator soll doch beim einschalten für ein paar Sekunden seine maximale Energie abgeben. Oder wie denkt ihr darüber?
BID = 1013474
Verlöter
Sicher ist das Kontraproduktiv was das Anlaufdrehmoment angeht. Aber beim Vorgänger ist er wohl dennoch angelaufen und ohne kam vielleicht die Sicherung. Ein Vorwiderstand, also Kupferdraht ohne Kern, ist hier geeigneter, denn in der Hilfsphase sorgen Betriebs- und Anlaufkondensator für eine Phasenverschiebung. Eine Spule würde einen Teil der Verschiebung wieder aufheben.
BID = 1013477
Bei der geringen Induktivität von höchstens ein paar µH einer so kurzen Luftspule darf man deren Wirkung getrost vernachlässigen.
Ebenso die Widerstandserhöhung, die einer 30cm längeren Zuleitung entspricht.
Vermutlich beruht die Wicklung auf Voodoo aus dem Internet.
BID = 1013530
Jupp80
Vielen Dank für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492683   Heute : 9245    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    11:49
