Motorola TK Milestone 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gummi -Tastaturmatte hart
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Motorola Milestone 2 --- Gummi -Tastaturmatte hart
Suche nach Motorola
BID = 1013787
mlf_by
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Gummi -Tastaturmatte hart
Hersteller : Motorola
Gerätetyp : Milestone 2
Hay Leute, schönen Abend!
Ich hab ein neues^^ Handy, ein Motorola Milestone 2. Ist etwa Bj. 2012, mit seitlich ausschiebbarer Tastatur.
Vermutlich sollte ich des Teil dem Ebääh-Verkäufer um die Ohren hauen ... is eine Ansammlung von Fehlern. Aber des war mit 25 Mäusen so schön billig, und ich hasse einkaufen ...
Tja, neben diversem anderen ist die gummiartige Tastaturmatte steinhart. Kann mir nicht vorstellen daß das neu auch schon so war - ich stehe kurz vor ´nem Muskelkater in den Daumen.
Ließe sich der Gummi irgendwie etwas weicher machen?
Mit was? Salatöl, Melkfett, Cockpitspray, Handcreme, ...? Oder würde der Gummi damit lediglich rutschig?
BID = 1013790
Fette zerstören Gummi, wobei das vermutlich irgendein Weichkunststoff ist, und kein Gummi.
Die Tastatur war schon Mist als das Gerät neu war. Heute ist es durch die völlig veraltete Android-Version praktisch unbrauchbar.
https://www.teltarif.de/motorola-mi......html
https://www.pocketpc.ch/motorola-mi......html
BID = 1013798
mlf_by
Gute Frage was das für ein Material ist. Eine "richtige" Folie ist es auf jeden Fall schon mal nicht, aber beim genaueren anschauen würde ich es genauso weder als "richtigen" Gummi noch als "richtigen" Weichkunststoff einschätzen.
Der Gockel spukt mir dazu auch nichts aus ...
Was könnte dann wohl am "verträglichsten" sein? Doch mal Cockpitpflegespray aus dem Kfz-Zubehör ausprobieren?
Über einen schwammigen Druckpunkt kann ich mich nicht beklagen; ganz im Gegenteil, ich muß zuviel Kraft aufwenden um die Tasten runterzudrücken. Was natürlich auch die Tippgeschwindigkeit enorm bremst. Der in den Links beschriebene Fehler scheint tatsächlich nur Murks an einer Version des Tastaturtreibers gewesen zu sein; habe was gelesen vonwegen Tasten-Delay viel zu klein eingestellt.
Neueste offizielle Version ist Android 2.3.4, über CustomRoms ginge angeblich auch ein 4.x -Android (ist eine weitere Baustelle das Motorola "Motoblur" ist m.M.n. geistiger Dünnpfiff - der sich regelmäßig aufhängen will wenn man sich weigert das Motoblur-Sync-Konto einzurichten).
Ich brauche nur WhatsApp -> mit vernünftiger Hardwaretastatur, die Telefonfunktion, und einen Internetbrowser ... und genau das liebe WhatsApp funktioniert seit Mitte Januar nicht mehr auf meinem geliebten bisherigen Handy mit Symbian-OS
BID = 1013805
Die Tastatur an sich ist Mist. Mit irgendwelchen Oberflächenverschönern erreichst du da nichts, die gehen nicht ins Material rein.
Das wird, schon weil sie dünn sein muß, eine Folientastatur sein. Diese Folie ist zu hart. Da hilft nur eine neue Folie oder eine verbesserte Tastatur, die offenbar bei den reklamierten Geräten verbaut wurde.
Dann nehm doch ein halbwegs modernes Gerät + Bluetoothtastatur.
Das wird dort auch passieren. Whatsapp unterstützt aktuell nur noch Geräte ab Android 2.3. Beim nächsten Supportende ist das Gerät auch dafür nutzlos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492430   Heute : 8992    Gestern : 16862    Online : 637        24.11.2026    11:34
